sirapacz
  1. licznikowy jakies 250kkm szacowany 450kkm na króccach raczej nie - nie moge dobrze obejrzec. natomiast przestaje lac sie jak sie silnik zagrzeje. dzwonilem do jednej firmy wieszajacej sie na allegro i gosc ktoremu zaniesli telefon jak sie o trchnikalia zaczaem dopytywac powiedzial, ze w pompach od tych 1.3 uszczelnianie robi sie czesto i glownie to w nich pada. za uszczelnianie chca 350 netto:(
  2. leje mi się jak jest zimno olej napędowy z pompy i muszę pokręcić żeby zapalil. czas oddać do regeneracji pompę wtryskową i pytanie - gdzie? ma ktoś zakład sprawdzony albo namiar na takowy? zakładów jest w cholerę ale szukam takiego, który mnie nie wydyma. Może być wysyłkowa bo wymontować sobie sam wymontuję. sir
  3. poruszaj wtyczką od bodykompa odetnij zasilanie z aku i daj mu sie zresetowac do zera. jesli to nie pomoże to albo ktoś dłubał przy wiązkach kabli albo zwyczajnie spitolł si się body. obstawiam jednak ze odpiecie aku zalatwi ci temat.
  4. > Witam. > Moim skromnym zdaniem, zabawa w konserwacje w tak starym aucie, o ile nie planujesz nim jeszcze 10 > lat jeździć, nie ma sensu. > Zdradź mi proszę, skąd u Ciebie taki pomysł, aby poprawiać fabrykę ? bo od wewnatrz jesli cos bylo to raczej licho nalozyli - nie zobaczylem tam a przynajmniej nie poczulem pod palcami wosku/mazi planuje nim jeszcze polatac conajmniej 5 lat, a 10 jak wytrzyma (lubie go, spelnia moje wyamgania i wiecej nie potrzebuje do pracy). konserwacja nie zatrzyma korozji ale ja spowolni. na szczescie nei znalazlem w progach jej ognisk (przynajmnjiej tam gdzie sie patrzylem. za rok kupie kamere endoskopowa. koszt zrobienia samodzielnie konserwacji profili jest zaden biorac pod uwage ze mam go zywej blachy rozebrane cale wnetrze. Zrobilem kontrolnie przeglad podlogi wewnarrz. korozji na podlodze bylo bardzo niewiele - tam, gdzie poprzedni wlasciciel buciorami wydarł wykladzine do zywego metalu, na kilku spawach, na kilku laczeniach blach. Miejsca zostaly oczyszczone ile sie dalo szczotka ze skreconymi drutami na kątówce a potem polakierowane sowicie stalochronem wlacznie z wpsikaniem go w szczeliny pomiedzy blachami gdzie byly slady korozji. mam natomiast perforacje blachy w najmniej spodziewanym miejscu - tylny profil zamkniety pod lampą na tylnym pasie. pewnikiem musial miuec strzala w dupe choc na podlodze kola zapasowego nie widze wgniotek. Poza tym jest ok. porownalem sobie podloge tego bialego z 2004 z punciakiem kupionym w polsce w 2003 - u mnie korozja tam gdzie blacha byla uszkodzona. tam po podniesieniu wykladziny rudo. jak skoncze bialego to biore sie za drugiego - juz sie boje.
  5. > Witam, > od pewnego czasu kropek "losowo" odpala/nie odpala na zimnym silniku, aku i klemy w porządku, > kręci rozrusznikiem bez zastrzeżeń (o ile ma zamiar odpalić). > Objawy gdy nie odpala: > - przekręcam kluczyk w pierwszą pozycję (lampki na desce rozdzielczej się palą), przekręcam w > drugą: rozrusznik robi jedno "ły" i wszystko gaśnie, jak gdyby aku został odłaczony (zegar > zeruje się). Bywa też, że lampki nie gasną (zegar sie nie zeruje) ale powtórzenie operacji nic > nie daje, gdyż rozrusznikiem nie ma siły już ruszyć). > Aby auto odpaliło, muszę odłaczyć klemę i podłaczyć z powrotem - wtedy pali bez żadnych problemów. > Zauważyłem że takich sytuacji nie ma gdy silnik jest ciepły. > Moze ktoś miał podobny przypadek? > Pozdrawiam wez papier scierny i przejedz po klemach od wewnątrz i zaciskach akumulatora od zewnatrz. na cieplym sielniku tak ci sie nie robi bo do rozruchu cieplego potrzeba mniej pradu chwilowego jesli to nie to to podmien akumulator - bo mozesz miec uszkodzona celę (mialem jeden taki przypadek) i normalnie wszysto cacy a przy gwaltownym poborze pradu klops. ostatecznie jeszcze mozesz sprawdzic zacisk + na rozruszniku ale to raczej malo prawdopodobne
  6. Mam pytanie - chce wladowac srodek do profili zamknietych w progi m.in. no i w nich jest jakis syf (piach itd). powinienem to myjką wysokocisnieniowa wyplukac czy olac? jesli typlukac to zabezpieczac od razu po plukaniu czy czekac az wyschnie woda i dopiero psikac woskiem (tudziez plynem do konserwacji profili)
  7. > Jezu co za sprzedawca ..... nie wie sam co sprzedaje, a wystarczy sprawdzić w katalogu producenta. > Jak masz nr katalogowy to będziesz wiedział, a jak nie, to sprzedawca chyba powinien mieć, bo > jak nie to znaczy że handlarz nie wie co zamawia > Poniższe dotyczy PII FL a malo takich biega? na allegro firemki co sie wystawiaja maja ludzi z lapanek to co sie dziwic. mam obok siebie (tzn jakies 8km ode mnie intercars fote i jesszcze jakis bhmd czy cos) i chyba porejestruje sie tam i bede bezposrednio tam bral a nie ze sklepow allegrowych...... edit: w sumie z tego co wkleiles nie wynika czy to calkowicie czarny przystosowany do uv czy nie. o to sie w sumie rozbija - czy ten zderzak niepomalowany pod wplywem uv nie skruszeje. jest roznica pomiedzy moim oryginalnym a tym - domyslam sie ze sklad surowca moze byc inny.
  8. > no to nie wiem co kupiłeś. Fabrycznie zderzaki były w wersji przygotowanej do malowania, czyli > plastik już z podkładem. ale oryginalne chyba, a ja kupilem zamiennik z polcara czy innego siajstwa niestwety sprzedawca tez nie wiedzial.
  9. > nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem.... > Jak kupiłeś taki szary pod lakierowanie - to to już jest podkład na plastik, i na to idzie tylko > lakier. > I tak, raczej malować, jak założysz to co masz, to pewnie szybko ten podkład się zniszczy. no jak dla mnie to tam farby zadnej nie ma - zywy plastik kolor tego to hmmmm ciemno szary (prawie czarny lub moze bardziej odcien granatowego). kurde kobieta miala by okreslenie z dokladnoscia do jednej szesnastomilionowej
  10. temat niefortunny - nie mialem pomyslu jak w kilku slowach strescic o co mo chodzi. wymieniam w jednym z kropkow zderzak. oryginalnie byl czarny (calkowicie czarny, niemalowany). na allegro nabylem zamiennik pod lakier (nie jest to nigdzie napisane ale tam prawie wszystkie takie byly) - ma kolor badzo ciemny szary i jest gladki. no i moje pytanie jest takie - czy taki zderzak mozna zamontowac bez malowania czy musze go pomalowac. najchetniej mialbym oryginalny nowy zderzak ale same zamienniki pod lakier sa (anwiasem mowiac roznica pomiedzy jednym a drugim jest znaczna.... plastik taki badziewny ze daloby sie pewnie zderzak na lewa strone wywinac:P) jezeli juz musi byc pomalowany to rozumiem ze musialbym sciagnac jeszcze podklad na plastik czy to maluje sie zwyklym podkladem akrylowym?
  11. > tylko nacięcie albo demontaż dechy i komponentów dzieki za info:) nożyk gadżeta start:)
  12. > czy istnieje mozliwość, że śruby mocujące fotel do podłogi są skorodowane i podczas próby demontażu > normalnie je poukręcam? nei ukrecisz sruby - predzej pusci podkładka gwintowana w którą ta śruba się wkręca. Jak do sruby dobierał się tępak wcześniej z wkrętarką i miał w dupie, że ciężko się wkręcała to masz szanse na ciężkie przejścia. u mnie 2 sruby stały i kręciły się razem z blaszkami. są obok otwory przez które możesz włożyć np śruboket i zablokować blszkę tym samym umozliwiajac odkręcenie. jak blaszka wpadnie do srodka to problemu bardzo duzego nie ma - po zdjeciu/odchyleniu wykladziny masz dostęo do wnetrza profilu do ktorego są te blaszki zamocowane i da się je wyjąć. wykręcaj z wyczuciem (nie szarp ale powolnym jednostajnym ruchem. Możesz psiknąć wd40 ale moje sruby po 10 latach nie mialy sladu korozji ale byly przz jakiegos rumuna krzywo wkręcone i zmasakrowali gwint > spoko, czy boczek jest tylko przykręcany czy są tam te nieszczęsne spinki? > jeśli są to czy wiemy jakie konkretnie? Wolałbym mieć kilka w zapasie zanim zacznę się w to > bawić... boczek jrst przykręcany ORAZ ma spinki. da się je zerwac ale jak zrobisz to z wyczuciem to zdjemiesz boczek z kompletem spinek. jak pourywasz to mozesz kupic na allegro - np. firma mokar ma spory wybor roznych pierdół typu wkręty,spinki czy plastikowe gniazda.
  13. mam problem jak wyjac wykladzine spod deski rozdzielczej a dokladnie przy nawiewie. przez wykladzine przechodzui tam rura ok z 10cm srednicy od nawiewu i nijak nie mam pomyslu jak to odpiac bez rozbierania deski. jest jakis szybki sposob czy tylko naciecie wykladziny w tym miejscu mi pozostaje?
  14. zwroc uwage jeszcze na jedno: masa odpiecie kabla masowego(miedzy buda a silnikiem, a nie przy akumulatorze) moze spwoodwac cudaczene zachwoania deski rozdzielczej. generalnie lec po kablach. zacznij od czujnika ze skrzyni czy nie przedtarl sie kabel a potem zerknij mase.,
  15. > - klamki zewnętrzne na drzwiach nie wracają na swoje miejsce - trzeba je popchnąć ręcznie bo > zwyczajnie nie odbijają pierwsze i najwazniejsze to odkręć listwę przyprogową i ew fotel i zajrzyj pod wykladzine w poszukiwaniu korozji. jak jest to zdejmuj cala wykladzine, oczysc i pomaluj - podklad dwuskladnikowy i lakier bazowy dostaniesz za grosze na allegro kup bialy - najtanszy:P przyjrzyj sie tez dobrze kielichom pod maską (tam gdzuie wystaja amortyzatory), rantom przy progach (jak zgniecione to tam z miejsca atakuje ruda, a tlumoki w warsztatach gumiarskich i mechanicznych podpieraja tam podnosniki z uporem maniaka). co do klamki - od spodu widac zawsias od niej. polecam olej silikonowy w aerozolu. od biedy odkrecisz boczek, potem odepniesz klamke od ciegna i ja odkrecisz i wymienisz na nowke sztuke. koszt 40pln bodajze
