Kropek czasem odpala, czasem nie
od pewnego czasu kropek "losowo" odpala/nie odpala na zimnym silniku, aku i klemy w porządku, kręci rozrusznikiem bez zastrzeżeń (o ile ma zamiar odpalić).
Objawy gdy nie odpala:
- przekręcam kluczyk w pierwszą pozycję (lampki na desce rozdzielczej się palą), przekręcam w drugą: rozrusznik robi jedno "ły" i wszystko gaśnie, jak gdyby aku został odłaczony (zegar zeruje się). Bywa też, że lampki nie gasną (zegar sie nie zeruje) ale powtórzenie operacji nic nie daje, gdyż rozrusznikiem nie ma siły już ruszyć).
Aby auto odpaliło, muszę odłaczyć klemę i podłaczyć z powrotem - wtedy pali bez żadnych problemów.
Zauważyłem że takich sytuacji nie ma gdy silnik jest ciepły.
Moze ktoś miał podobny przypadek?
> Witam,
> Pozdrawiam
wez papier scierny i przejedz po klemach od wewnątrz i zaciskach akumulatora od zewnatrz.
na cieplym sielniku tak ci sie nie robi bo do rozruchu cieplego potrzeba mniej pradu chwilowego
jesli to nie to to podmien akumulator - bo mozesz miec uszkodzona celę (mialem jeden taki przypadek) i normalnie wszysto cacy a przy gwaltownym poborze pradu klops.
ostatecznie jeszcze mozesz sprawdzic zacisk + na rozruszniku ale to raczej malo prawdopodobne
Sprawdź połaczenie przewodów wku masa samochodu, silnik oraz aku rozrusznik. jeżeli tam nie znajdziesz przyczyny problemu tak jak Kolega radzi podmień aku myślę, że na tym etapie usuniesz ustekę. Jeżeli nadal będziesz mial problemy trzeba będzie przejrzeć rozrusznik.
Witam.
Obstawiam aku i padnięta cele, alternatywnie, "przegniły" kabel masowy, ale wtedy odpinanie klem od aku nie miało by wpływu.
U mnie takie objawy dawał aku, a w silne mrozy okazało się, że kabel masowy powiedział "papa".
Dzięki za informacje. Dzis postaram sie dokładnie sprawdzić połączenia (plus czyszczenie) i zobaczę czy to pomoże - jeśli będzie odpalał przez 2-3 dni to myślę, że problem będzie rozwiazany - jeśli nie, pozostaje podmiana aku (u mnie wiązałoby się to z zakupem nowego).
po dokłądnym wyczyszczeniu klem, zacisków aku oraz połączeń masowych (silnik, karoseria) - auto pali aż miło!
Dzięki za pomoc.
