czy standardowy czarny zderzak mozna zastąpić innym?
temat niefortunny - nie mialem pomyslu jak w kilku slowach strescic o co mo chodzi.
wymieniam w jednym z kropkow zderzak. oryginalnie byl czarny (calkowicie czarny, niemalowany). na allegro nabylem zamiennik pod lakier (nie jest to nigdzie napisane ale tam prawie wszystkie takie byly) - ma kolor badzo ciemny szary i jest gladki.
no i moje pytanie jest takie - czy taki zderzak mozna zamontowac bez malowania czy musze go pomalowac.
najchetniej mialbym oryginalny nowy zderzak ale same zamienniki pod lakier sa (anwiasem mowiac roznica pomiedzy jednym a drugim jest znaczna.... plastik taki badziewny ze daloby sie pewnie zderzak na lewa strone wywinac:P)
jezeli juz musi byc pomalowany to rozumiem ze musialbym sciagnac jeszcze podklad na plastik czy to maluje sie zwyklym podkladem akrylowym?
nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem....
Jak kupiłeś taki szary pod lakierowanie - to to już jest podkład na plastik, i na to idzie tylko lakier.
I tak, raczej malować, jak założysz to co masz, to pewnie szybko ten podkład się zniszczy.
> lakier.
no jak dla mnie to tam farby zadnej nie ma - zywy plastik
kolor tego to hmmmm ciemno szary (prawie czarny lub moze bardziej odcien granatowego). kurde kobieta miala by okreslenie z dokladnoscia do jednej szesnastomilionowej
no to nie wiem co kupiłeś. Fabrycznie zderzaki były w wersji przygotowanej do malowania, czyli plastik już z podkładem.
ale oryginalne chyba, a ja kupilem zamiennik z polcara czy innego siajstwa
niestwety sprzedawca tez nie wiedzial.
Jezu co za sprzedawca ..... nie wie sam co sprzedaje, a wystarczy sprawdzić w katalogu producenta. Jak masz nr katalogowy to będziesz wiedział, a jak nie, to sprzedawca chyba powinien mieć, bo jak nie to znaczy że handlarz nie wie co zamawia zlosnik.gif
Poniższe dotyczy PII FL
a malo takich biega? na allegro firemki co sie wystawiaja maja ludzi z lapanek to co sie dziwic.
mam obok siebie (tzn jakies 8km ode mnie intercars fote i jesszcze jakis bhmd czy cos) i chyba porejestruje sie tam i bede bezposrednio tam bral a nie ze sklepow allegrowych......
edit: w sumie z tego co wkleiles nie wynika czy to calkowicie czarny przystosowany do uv czy nie. o to sie w sumie rozbija - czy ten zderzak niepomalowany pod wplywem uv nie skruszeje. jest roznica pomiedzy moim oryginalnym a tym - domyslam sie ze sklad surowca moze byc inny.
