Peugeot 307 - błędy silnika
Witam! Mam pytanie związane z kodami błędów w Peugeocie 307. Auto jest z 2002 roku i ma zainstalowaną sekwencyjną instalację gazową BRC.
Raz na jakiś czas, różnie ale powiedzmy co około tydzień (nie wiem ile km jest przez ten czas przejeżdzanych, ale powiedzmy że może to być około 300 - 400 km), wyskakuje kontrolka silnika, a na wyświetlaczu komputera pokazuje się komunikat "Antipolution fault". Auto zachowuje się dalej tak jak przed wystąpieniem błędu, czyli ok.
Po podpięciu skanera diagnostycznego, okazało się że błędy zapamiętanie przez komputer auta, są następujące:
- P0171 - Zbyt uboga wartość dawki paliwa (blok cyl. 1)
- P0172 - Zbyt bogata wartość dawki paliwa (blok cyl. 1)
Przy czym błędy te występują w taki sposób, że albo jest jeden, albo drugi, albo oba na raz. Nie ma reguły który z nich wysoczy. Po usunięciu tych błędów jest dobrze przez mniej więcej tydzień, po czym znów wyskakuje to samo, tak jak opisałem.
Poza tym skaner wskazuje tez dwa błędy, które nie sa błędami aktualnymi, jak tamte powyżej, ale są w spisie błędów zapamiętanych. Nie można ich w żaden sposób wykasować. Są to:
- P0711 - Obwód czujnika temperatury oleju przekładniowego, zakres, funkcjonowanie
- P1B72 - Proszę sprawdzić instrukcję serwisową
Czy możecie mi jakoś pomóc w ocenie tych błędów? Co jest przyczyną ich występowania, gdzie szukać usterki?
Co do tych dwóch pierwszych błędów, wydaje mi się, że ma to jakiś związek z sondą lambda, ale czy napewno? Auto jeździ na gazie, więc może to kwestia regulacji instalacji w zakładzie gazowniczym. A co sadzić o tych dwóch pozostałych błędach? Dlaczego nie można ich w ogóle skasować i co jest ich przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc smile.gif Pozdrawiam!
Co to? Czy nikt nie moze mi pomoc w tej sprawie?
A moze chociaz wie ktos gdzie mozna szukac informacji na ten temat?
a moze warto sprobowac tu -> Klub Peugeota
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
