oel
> A siakie masz Pan radyjo ?? Znaczy model
> Jak na stronce
Z glupia frant bym sie spytal czy zrobiles wszystko zgodnie z instrukcja? Moze plyta nie byla "zamknieta" po wypaleniu i Pionek nie mogl jej odczytac?
Nie jestem pewien jak to dziala, ale moze sie rozpedziles i wpakowales w zbyt duzej liczbie kolorow niz OEL DEH80 jest w stanie udzwignac.
Nagrywarka "wydala" sama. Powinien zobaczyc pliki po wsadzeniu plyty do radia ?
> do radia ?
Ale czy nagrywarka "zamknela" - sfinalizowala - projekt na plycie. W tym sensie, ze juz nic wiecej tam nie mozna dograc. Czasem sie tak dzieje, ze plyta niesfinalizowana jest nie do odczytu w innych napedach. Byc moze to jest ten problem. Nie wiem na pewno - nie mialem z tym stycznosci.
Wale to w d... , spieprzylem ze 20 plyt . Nie wiem ,nie umiem ,albo jestem ciemny i tyle angryfire.gif
> a zalaczyles w radiu opcje zgrywaina ? czy poprsotu wrzucasz plyte ?
opcja czego ? - nareszcie ktos mi pomoze - gdzie ta opcja ??? food.gif bo w manualu nie pisac !
> opcja czego ? - nareszcie ktos mi pomoze - gdzie ta opcja ??? bo w
> manualu nie pisac !
ehhehe widze ze tak samo jak mnie tobei nikt nie moze poradzic ja tez sie niezle nawkurzalem znajomi mi juz instrukcje tlumaczyli ale doszlem sam czyli w instrukcji pisze ci ktore klawisze musisz przytryzmac zeby radyjko weszlo w tryb zgrywania u mine bylo to display +EQ mam 8600 u ciebei moga byc inne klaiwisze sprawdz sobei w instrukcji pisze na samym poczatku i jeszcze jedno radyjko MUSI BYC WYLACZONE ja z tydzien robilem an wlaczonym smile.gif wtedy wyrzuci ci plyte ktora jest w radiu wsadzisz ta z oel oczywscie odpowiedznio zpaisanymi i wtedy zgra co nagrales Miles zabawy !!
> zabawy !!
> daj znac jak zadziala jak nie to pisz bedizemy jeszcze kombinowac
> NO , TERAZ TO BANGLA
to ciesze sie ze moglem pomoc smile.gif POZDRO
