predkosciomierz nie dziala
witam z sasiedniego kacika. mam problem. ojciec kupil vectre b 95 rok i nagle przestal dzialac predkosciomierz. co moze byc przyczyna? dodam ze licznik jest bez obrotka
Linka kaput.
> Linka kaput.
tam jest elektroniczny. ma ktos moze foto jak wyglada tyl licznika ?
Mówisz i masz
Wersja bez obrotka
A czy liczniki przebiegu działają?
Jeśli tak, to szukać przyczyny w samym liczniku? W elektronicznym steruje chyba silnik krokowy z osprzętem elektronicznym, więc jeżeli usterka jest "głębsza" to sam chyba nic nie zdziałasz. Ja bym tylko wcześniej sprawdził czy nie ma "zimnych lutów", czyli czy wszystkie połączenia elektroniczne między złączem, osprzętem a licznikiem kontaktują.
Jeśli nie, to pytanie czy działa wskazanie przebiegu/średniej prędkości na komputerku pokładowym, a jeśli go nie ma, to czy można wywołać tryb diagnostyczny (wciskając i przytrzymując oba klawisze od zegarka). Jeżeli jest tempomat to czy działa?
probowalem wlaczyc diagnoste i nie da rady :/
> Mówisz i masz
> Wersja bez obrotka
Nie znam się na prędkościomierzach od Vectry wink.gif ale generalnie chodzi o to czy jest podawany prawidłowy sygnał przebytej drogi oraz czy dochodzi on do zestawu zegarów a dalej do prędkościomierza. I jeżeli licznik kilometrów / przebiegu (ten elektroniczny cyfrowy na desce pod prędkościomierzem) działa poprawnie, to sygnał jest i dochodzi do zestawu zegarów, pytanie teraz co się z nim dalej dzieje. Wtedy trzeba by sprawdzić połączenia między płytką/folią zestawu zegarów a licznikiem.
