Hamulce pomoc z wyborem
witam
czas na zmiane i wybor padl na klocki EBC green stuff problem mam tylko z tarczami czy:
-EBC Standard
czy cos takiego tzw no name zeby.GIF :
-http://cgi.ebay.co.uk/BRAVO-CINQUECENTO-PUNTO-DRILLED-GROOVED-BRAKE-DISCS_W0QQitemZ300080376266QQcmdZViewItem?hash=item300080376266&_trkparms=72%3A1090|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
jak na moj gust wybor klockow ebc i tarcz bedzie lepszym wyborem ale wole sie jeszcze dowiedziec
> nigdy w życiu nacinanych tarcz
Ja jeżdzę na nacinanych, nie szaleję za bardzo, i po roku klocków nie ma frown.gif , raptem 12 tys zrobione.
bo one klocki nie ścierają tylko ścinają dlatego nacinanym tarczą mówię zdecydowanie nie
...hmmm tacze... ja mam nacinane Brembo Max... tak zgadzam się nie ścierają tylko ścinają klocki... ale jaka skutecznośc zlosnik.gif warta każdej kasy!... jak dla mnie jest git, Polecam taką kombinację! ok.gif
> witam
> -EBC Standard
> czy cos takiego tzw no name :
ja bym bral tarcze EBC
> ścierają tylko ścinają klocki... ale jaka skutecznośc warta
skuteczność może i dobra jest, ale zwykłe brembo plus klocki ATE i jest ciut gorzej, a klocki wystarczają na dłużej
> witam
> -EBC Standard
ja mam ebc na tarczach brembo i jest bardzo dobrze, trzeba tylko pamietac ze jak sa zupelnie zimne to skutecznosc 30%
ja tez sie zastanawiam nad taka kombinacja... z jednej strony masz racje kolego... a z drugiej.. zobaczymy jak ci zabraknie 10 cm.. do zatrzymania... i schowiesz reflektory ze zdesiem w dupce jakiejs furki.. nie dosc ze zapłacisz za swoje to i za czyjes.. moim skromnym zdaniem hamulcy nigdy za mało... i warte sa tych pieniedzy... nawet co wspomniane 12tys... w koncu nie kosztuja jakis majatek... a jak zawitasz komus w bagazniku mozesz załowac ze nie kupiłes... to jest moja opinia.. oczywiscie ktos sie moze nie zgadzac.. bo rownie dobrze moze sie nic nie stac... i wypieprzysz po 12 tys klocki na hasiok... ale od myslenia sa mysliwi.. a strzezonego pan Bóg strzeze;] wybór nalezy do kolegi:]
chcesz jakis fajny zetsaw hampli napisz na <priv> przedstawie oferte
> chcesz jakis fajny zetsaw hampli napisz na przedstawie oferte
wiesz chetnie ale ja nie jestem w polsce a jak sie zaczniemy bawic w wysylke to mi sie to przestanie oplacac
> a nie trzeba do tego zmieniac zacisków?
przy tarczach napisali ze pasuja do standardowych aut tzn :
They are dimensionally identical to original standard brake discs and require absolutely no modifications to the calipers.
sa takich smych rozmiarow i nie wymagaja modyfikacji zaciskow nie wiem tylko jak z klockami :/
A co polecacie do ostrej rajdowej jazdy? Obecnie musz ecoś kupić i nie wiem czy wybrać coś z EBC czy Ferodo? EBC dotępne są tylko Green, a Ferodo? Jakie są ceny np.DS2500?
mozliwe ze sie myle ale tak na oko i zdrowy chlopski to one sa sporo grubsze.
nie wiem jak wypadaja green do 2500 bo na tych drugich nie jezdziłem
ale ebc hamuja fajnie(łatwo wyczuwalny moment blokowania) na alu nie udało mi sie ich jeszcze ugotowac nawet po kilkunastu okrazeniach na słomczynie
Ja mam u siebie DS Peformance (dawne DS2000) z gładkimi Brembo i zestaw jest naprawde bardzo fajny.. klocki to koszt pomiedzy 180 a 200 PLNów, ceny tarczy nie pamietam... w sumie z innymi hamplami nie miałem do czynienia, ale kilka osób jeździło moim samochodem i była pod wrazeniem hamulca...
> grubsze.
no to teraz mnie przestraszyles i nie wiem czy warto kupowac bo juz chcialem zamawiac :/ napisalem do nich czy ten zestaw na 100% pasi do sportasiowego zacisku zobaczymy co odpisza jak cos to jutro zamowie
> jutro zamowie
nie pasuje. seria ma 11mm grubosci a tu widac ze dziura w srodku ma ok 5mm wiec warstwy ciernej przypadałoby jakies 3mm na strone-nie da rady.kup sobie gładkie brembo i do tego jakis fajny klocek typu performance albo ebc i bedzie pewne. a na tym wynalazku to jakos nie słyszalem zeby ktos jezdzil wiec nie wiadomo jak bedzie hamowac.
ale to tylko zdjecie moze byc z innych tarcz popatrz ze pisza ze tarcza ma 11mm grubosci wiec jest taka jak standard. jak na moje rozumowanie i to co jest tam napisane (a nie patrzac na zdjecia) to beda pasic. co do brembo myslalem od samego poczatku ale niech mi ktos w UK znajdzie zwykle tarcze do cienkiego nawet na ich stronie (http://www.bremboshop.co.uk/) nie ma standardow tylko max i sport wiec kupa :/
edit:
DIAMETER(srednica): 240.5mm
THICKNESS(grubosc): 11mm
OFFSET: 40mm
czyli ze te o ktorych mowa wcale nie sa wentylowane?
a jak sie maja cenowo produkty ebc? moze to bedzie latwiej dostac.
pewnie nie jedynie nawiercane i naciete. ebc standardowe tarcze plus klocki green stuff sa za ta sama cene tylko czy tarcza bedzie tak dobra jak ta omp (jesli wogole jest ona dobra)
