Regulacja obiegu powietrza-co potrzebne do montarzu ?
chciałbym zamontować w moim autku regulację obiegu powietrza (wewnętrzny/zewnętrzny), mam już panel wraz z elementem, w którym są pokrętła i suwak. Co jest jeszcze potrzebne, czy ktoś już to usiebie zmieniał? Przy okazji chciałbym zapytać, czy będzie u mnie działała 4 stopniowa regulacja nawiewu (w nowym panelu jest taka, w starym mam 3 stopniową).
czy nikt nic o tym nie wie ?
> czy nikt nic o tym nie wie ? myslałem nad tym może bede robił latem,zbieram czesci ,potrzebna puszka nawiewu ,trzeba troche zlosnik.gifrozebrac deske-jesli nie bedziesz sam tego robił to fachmani cie zrujnuja zlosnik.gifa 4 prewdkosci to zdaje sie kwestia pokretła i opornika do silnika,no i jeszcze panel sterowania z ciegienkiem
powodzenia
..kompletna obudowa nagrzewnicy + uklady sterujace silniczkiem + linka sterujaca doplywem powietrza z zewnatrz...
wiecej nie wiem..
> wiecej nie wiem..
a czy ten układ sterujący silniczkiem to nie to środkowe pokrętło (jest już w bebechach od panela)
> powodzenia
dzięki, myślisz, że całą deskę trzeba zdejmować ?
niestety zdaje sie ze tak ,trzeba deske ,kierownice ,budzik ,jak zapytałem sie w warsztacie to popatrzyli na mnie i powiedzieli ze nie moga tyle wziasc odemnie i zebym dał sobie z tym spokój zlosnik.gif dlatego zbieram czesci i mam zamiar latem rozebrac smile.gif tylko nie jestem pewny czy złoże z powrotem zlosnik.gif a panel widziałem już masz zlosnik.gif taki srebrny jest mi potrzebny ,jesli bys chciał go oddac w dobre rece i nie chciał zbyt wiele ...... ,a musisz zdobyc taka obudowe nagrzewnicy z wew. obiegiem powietrza no i ten opornik do silnika wentylatora -pokretło już masz
> dlatego zbieram czesci i mam zamiar latem rozebrac tylko nie
> jestem pewny czy złoże z powrotem a panel widziałem już masz
> -jesli bede robił to dam znac jak wyszło
a gdzie ten opornik wentylatora jest w samochodzie, bo jak patrzą na tą czarną część z pokrętłami to tam nie widać miejsca na coś takiego, jest tylko miejsce na wpięcie kostki, może sam potencjometr steruje pracą silnika. Jakbyś chciał taki panel to wiem gdzie jest do kupienia.
nie wiem jeszcze do tego nie doszedłem ale raczej gdzies przy silniku wentyla.a jesli chodzi o panel to może piv .ile to kosztuje a i o drazkach pogadamy zlosnik.gif
