Mazda 626 GW z 1999 r. - ubywa olej, dymi na niebiesko!
Kochani... Wysiadłem z ukochanej Astry Fki i wsiadłem do Mazdy 626 GW z grudnia 1999 r. Auto ma oryginalne 215 tys. km przebiegu i żre olej! Mało tego - rano, po odpaleniu wali chmurę dymu na niebiesko przez blisko 30 sekund! Dodam, że auto było cały czas serwisowane w ASO w Niemczech na co mam dowody (nawet naocznie widziałem pełną dokumentację w ASO). Wlazłem na inne forum Mazdy i się załamałem. Tam piszą koledzy, że w 626 z silnikami 2.0 i 16 zaworowymi pierścienie padają już po 150.000 km przebiegu! Toż to porażka i hańba! Zemsta Japońców za Hiroszimę chyba! Czy ktoś z was śmiga takim wynalazkiem lub ma doświadczenie w tej materii? confused.gif
u mnie w 323 F, 1995r.
170 kkm, rano po odpaleniu wali dymem na szaro/biało/niebiesko (sama nie wiem)
ale oleju zbyt dużo nie ubywa i podczas jazdy nie dymi, mówią, że to normalne, mnie trochę drażni ale póki co tak musi zostać
> nie wiem)
Koleżanka Carisma widzę z towarzyskiego AK Astry się odezwała smile.gif Miło... W ogóle przeszłość samochodową z koleżanką mam identryczną! Pierwsze auto: Skoda 105L, potem Astra F i teraz Mazda. Łeb w łeb!
Wiesz... Potężne ilości zżeranego oleju to nie są... W trakcie jazdy nie dymi. Olej tani jak woda jest obecnie zresztą... Ale zasłona dymna rano jest okrutna! Jakbym Trabanta odpalił. Sąsiad się śmieje, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tymczasem Mazda jest w lepszym stanie na pewno od Astrolota. A tu taki zonk! oslabiony.gif
Warto zmierzyć ciśnienie na cylindrach, bo może się okazać że to nie pierścienie a uszczelniacze na zaworach. Mój kolega miał podobnie w citroenie ZX '91, na początku dymił po odpaleniu, ale później to szaro-niebieską zasłonę dymną miał nawet po rozgrzaniu silnika i po wymianie uszczelniaczy wszystko wróciło do normy
> Mazda. Łeb w łeb!
tak tak, kiedyś na spocie byłam nawet astrokierowników smile.gif przeszłość rzeczywiście identyczna, zmiany oczywiście idą wciąż na lepsze, następne autko będzie bez zarzutów już smile.gif
tylko daj znać jak będziesz zmieniać, dopasujemy się żeby nie psuć historii zlosnik.gif
dokładnie, zasłona dymna jest niestety dla mnie osobiście porażką, ponieważ przebieg mam ponoć nieduży, auto bez LPG... ale zużywa w granicach rozsądku, przez 3000 km dolałam profilaktycznie może z 0,5l, bo widziałam, że trochę mi spadł poziom...
ale szczerze przyznam, i tylko dlatego, że jesteśmy na forum skośnookich a nie Astr, Niemka słabiej wypada niż nowa Skośnooka smile.gif tylko ćśśśś:)
> do normy
> Pozdrawiam
same uszczelniacze mogą powodować dymienie podczas jazdy?? zawsze myślałam, że wtedy już w grę wchodzą pierścionki... no ale cóż, ja tylko kobietką jestem smile.gif
poza tym u mnie jest tylko chmura po odpaleniu po dłuższym postoju... póki co jeżdżę
> tak tak, kiedyś na spocie byłam nawet astrokierowników przeszłość
> historii
> tylko ćśśśś:)
Wiesz... Też mi się zdawało, że Mazda lepsze... Niemniej to dymienie i zapieczone pierścionki mnie martwią. Jestem perfekcjonistą z natury, więc nie lubię niedociągnięć. Pewnie, że komfort lepszy, bajery, bezpieczeństwo, blaszka... Ale gdyby nie okazja jaka się trafiła, to bym nie wybrał jej za normalną kasę...
Co do dymienia - mogą to być same uszczelniacze... Olej po dłuższym postoju spływa na grzybki trzonków tłokowych i przy rozruchu wyrzuca od razu nadmiar do komory spalania. Stąd dymek. Ale czytałem na forum Mazdy, że to jednak kulejące pierścienie olejowe... Mam na budziku prawdziwe 217 tys. Mało i dużo... Zobaczę po miesiącu dobrej jazdy co się stanie...
Następne auto to i tak będzie Toyota Avensis D4D.
tez lubie jak w autku wszystko cyka, ale niestety realia sa inne
poki co oleju tak jak mowilam, nie zre tak jak astra wink.gif jak bedzie hasac to nie bede w to wnikala i juz wink.gif
wygląda na to że tak
Niezła zasłona dymna była za samochodem, ja myślałem że to coś poważniejszego, a kolega mi później powiedział że zmiana gumek wystarczyła grinser006.gif
zawsze
u kolegi objawy były podobne (przez to że uszczelniacze nie trzymały to olej ściekał po zaworze na grzybek zaworu i po dłuższym postoju ten nagromadzony olej auto przepalało, przez co tworzyła się zasłona dymna)
> póki co jeżdżę
jak będziesz tak jeździć to katalizator może skończyć żywot czacha.gif ....o ile jeszcze masz katalizator
tak czy inaczej najlepsza będzie wizyta u mechaniora, pomierzy sprężanie i będzie wiadomo czy to pierścionki czy uszczelniacze
> wystarczyła
> zawsze
> ....tak to jest, że kobietom to tylko pierścionki w głowie
o no no no bez takich smile.gif to że noszę 7 to jeszcze nic nie znaczy smile.gif
> się zasłona dymna)
> jak będziesz tak jeździć to katalizator może skończyć żywot ....o
ja myślę że nie mam ale pod samochód nie zaglądałam bo za niski jest zlosnik.gif
> Pozdrawiam
mój mechanior chyba d..a bo ja mu musiałam mówić co ma sprawdzić smile.gif jak tylko znajdę jakiegoś rozsądnego to się zgłoszę i tym razem sama posłucham co zaproponuje, nie podpowiadając mu, po czym zweryfikuję u was, czy bzdur nie plecie smile.gif umowa stoi ? smile.gif
Koleżanko droga. Ja się niebawem podejmę wymiany uszczelniaczy trzonków zaworów, zarówno ssących jak i wydechowych. Przy okazji zmienię olej na zalecany przez Mazdę. Tylko najpierw muszę znaleźć dobry sklep, który mi zaoferuje części o jakie mi chodzi. Póki co takowego nie znalazłem a ASO się za bardzo ceni.
Z tego, co wstępnie się dowiedziałem o częściach do tego zabiegu potrzebnych:
16 szt. uszczelniaczy marki TACOMA lub NOK - po 6 zł sztuka, czyli 16x6=96 zł.
Uszczelka pod pokrywę zaworów - oryginalna = 60 zł.
Specjalny silicon do uszczelki marki FORCH - 50 zł.
Olej ELF EVOLUTION SXR 5W30 - 120 zł za 5L.
Filtr oleju FILTRON = 18 zł.
Robocizna u zaprzyjaźnionego magika = 150-200 zł za wszystko. Czyli 500...:)
Zdajesz sobie sprawe z tego ze taka operacja nie zawsze musi sie powiesc.
A mianowicie jezeli uszczelniacze nie odeszly do zaswiatow z powodu przegrzania i starosci to trzeba docierac gniazda zaworowe czego nie zrobisz od gory i moze sie okazac ze operacje trzeba bedzie powtorzyc tylko ze ze zdarcem glowicy.
Wszystko okaze sie jak wymienisz gumki.
> powiesc.
Kolego - co mają uszczelniacze trzonków zaworowych do gniazd zaworowych? Najwyżej się może okazać, że mam walnięte pierścienie zgarniające. Wtedy zwalić trzeba głowicę. Ale same uszczelniacze... Najwyżej nic to nie da... Auto ma 217 tys. przebiegu, eksploatowane głównie na autostradach, na długich trasach (1 tys. km dziennie). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uszczelniacze puszczają. Niemniej - liczę się z tym, że pierścienie mogły się podwiesić i nagar na nich siedzi... Ale wtedy nic nie będę robił! oslabiony.gif
Na razie za cholerę nie mogę kupić części nigdzie, które chcę! Znacie dobry sklep z częściami do japońskich aut?
> potrzebnych:
> 16x6=96 zł.
> 500...:)
gdzie ten magik to i ja zrobie smile.gif tak prawde mowiac z niecierpliwoscia czekam na relacje jak sprawa wyglada po
Zle napisalem o czym innym mysle o czym innym pisze. Uwazam ze w 50% wymiana samych uszczelniaczy niewiele daje
trzeba wymienić prowadnice zaworów. Wiec nie tak do konca moze te pierscienie.
> gdzie ten magik to i ja zrobie tak prawde mowiac z
> pozdrowionka
Dziś dopiero zamówiłem części...
> pierscienie.
Obyś się mylił! Zdaję sobie sprawę, że to mogą być prowadnice :/ Okaże się, jak zdejmę pokrywę!
  • 4 tygodnie później...
> dobrze dobrze, nie pali sie
Remont zrobiony smile.gif Efekt - żaden! Dymi jak parowóz i nic się nie poprawiło! Normalnie cuda jakieś... Jak kiedyś wierzyłem w skośnookich inżynierów tak teraz żałuję, że się skusiłem na ich wynalazki! Cóż.... Będzie na rynku kolejne autko do wyrwania a ja poszukam sobie czegoś niemieckiego.
