Powódź-Micra
latkos
Grzecznościowo pytam...
W Nissan Micra mojej teściowej po każdych opadach deszczu jest mokro na dywaniku po prawej stronie od pasażera z przodu. Wydaje mi się, że kiedyś tego nie było shocked.gif
Sprawdzałem i woda kapie gdzieś z pod schowka. W autku jest szyberdach...może zapchał się odpływ? A może ktoś miał już taki przypadek?
Pozdrawiam Łukasz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wydaje mi się, że standardowo jak w większości samochodów...trzeba sprawdzić szczelność przegrody (szczególnie w miejscu gdzie kable przechodzą z komory silnika do przedziału pasażerskiego), uszczelkę przy szybie, korki odprowadzające wodę w podwoziu...szyber to też nie głupi trop...no chyba, że to nie woda a płyn chłodniczy...a wtedy to trzeba sprawdzić nagrzewnicę...
> Witam,
> przypadek?
> Pozdrawiam Łukasz
Jest to problem bardzo powszechny w micrach, almerach i primerach.
Szyba w trakcie klejenia jest mocnowana na takich plastykowych kostkach, wokol ktorych po pewnym czasie zaczyna przeciekac.
Trzeba zdjac podszybie (odkrecic wycieraczki, zdjac ten czarny plastyk (uwaga na zatrzaski) i oczom ukaze sie winowajca. Do naprawy potrzebny silikon albo klej do szyb.
> Pozdrawiam
Dziękuję za porady. Na pewno się zastosuję bow.gif, bo to denerwujący problem klnie.gifwink.gif
Pozdrawiam Łukasz
  • Dodaj nową pozycję...
