czy to rozrząd czy inne licho?
witam,
z okolic prawej strony dochodzi mnie nowy dźwięk- jakby terkot połączony z małą wibracją. Jest szczególnie słyszalny przy lekkim przegazowaniu. Trochę moduluje, ale nie zanika zupełnie.
Na razie nie miałem możliwości zaglądnąć pod maskę, bo to świeża sprawa (wczoraj w nocy), a dzisiaj siedzę na razie w pracy.
Czytałem trochę forum i oczywiście podejrzenia padają na rozrząd. (na liczniku mam 87kkm, 10 lat).
Pytanie takie, jeśli to rozrząd to czy taki objaw daje rolka, czy coś innego. Czeka mnie za chwilę podróż ok 300km i na pewno nie będę miał czasu się tym zająć wcześniej, więc nie wiem czy mam się czego obawiać czy może to te kilka dni poczekać?
wszelkie sugestie mile widziane
pozdro
można ściągnąć pasek i sprawdzić czy to nie altek; taki odgłos może też dawać pompa wody
Altek na pewno nie, bo wymieniłem na pancernika z CC.
Najpierw też przyszło mi do głowy że to pompa, ale lektura forum raczej sugerowała mi rozrząd.
Skoro piszesz że uszkodzenie pompy daje takie właśnie efekty akustyczne, to rozumiem że miałeś kiedyś takie uszkodzenie i może masz rację.
To niestety gorszy scenariusz finansowy i wysiłkowy.
> witam,
> pozdro
byc może rolka napinacza, koszt 39zł
Mi sie wydaje ze to jednak rozrząd. Mialem podobne objawy, radzilbym sprawdzic co sie dzieje pod maska i w jakim masz stanie pasek oraz rolki i kola zebate. oczywiscie chodzi tutaj o wyglad wizualny.
Mi uszkodzilo sie kolo zebate. pasek byl powolutku nadszarpywany i uszkadzany az mi w koncu pekł do samego konca.
Jesli pasek ejst w odbrym stanie to jeszcze troche pojezdzisz, Jesli natomiast nie byl wymineniany to radze powoli sie szykowac do wymiany. Polecam caly rozrzad. bo czasami sie wymiania tylko pasek i napinacz jednak pow 100kkm wysiadaja koła zebate wiec szkoda roboty lepiej wymienic od razu oraz takze pompe.
> może masz rację.
Finansowo kompletny rozrząd i pompa wychodzą w podobnych cenach. A wysiłkowo chyba łatwiej jest wymienić samą pompę nie ruszając rozrządu. Sam niedawno tak robiłem (a że po paru dniach zmieniałem też rozrząd to już inna historia smile.gif )
