Niski profil i haczy felga o drążek :(
Powiedzcie mi czy jest wyjście jakieś z tej sytuacji
Z tyłu wyszlifowałem większość rantu na wahaczu tam gdzie tarło i jest dobrze
Najgorsze w tym że welkaz ledwością opiera się na kołnierzu centrującym i nie wiem czy to się nadaje wogóle na danie dystansu...Wtedy to wogóle koło nie będzie się opierać o kołnierz confused.gif
> Witam
> jest dobrze
> A z przodu co się okazuje koło bije o drążek kierowniczy
> kołnierz
dystans z kolnierzem ok.gif ale to min 10mm z schumachera
pozdr.
> dystans z kolnierzem ale to min 10mm z schumachera
> pozdr.
10mm napewno starczy ? wink.gif I jakiego do tego śruby bo zwykłe pywaki już mi raczej tego nie chwycą smile.gif
sprawdz - podloz cos i bedziesz widzial...
ajakie masz felgi? jesli musisz miec plywaki, to poprostu kup dluzsze...
BTW, co ma "niski profil" do haczenia o drazek?
A powiedzcie mi jeszcze bo z tyłu musiałem wyszlifować ranty na wahaczach by koło nie obcierało i w tym miejscu musiałem prawie wyżłobić prawie cały rant no może z 2mm go zostało
I zostawić to tak czy jakość wzmocnić tą konstrukcję ? Zwłaszcza że tylnie wahaczę nie mam w najlepszym stanie smile.gif
yikes.gif trzeba się było najpierw zastanowić, a później robić
dystans z pierscieniem i dluzsze sruby do tego. Ile dystansu - musisz pomierzyc, ew. napisz jakie to felgi
Lepiej byloby go sklepac niz wycinac. Wycinajac robisz karb czyli najslabsze miejsce w ktorym moze zaczac pekac wahacz
Inni radzili żeby wyszlifować... sick.gif Jakby wiedział że będzie mi przód haczył o drążek to bym kupił 4 dystanse na obie osie
ja pindole no.gif trza ranty klepac i dystans dawac a nie zymlac wahacze !! to jest taka sama kupa jak ciecie sprezyn !! co jak co ale jak sie modzi to z glowa i kasa a jak braki w jednym czy drugim to polecam seryjne wozidlo
> ja pindole trza ranty klepac i dystans dawac a nie zymlac wahacze
Jakby mi powiedzieli że dać dystans to bym dał a nie pisali "leki tuning wahacza"
Teraz nie wiem może spaw z góry i z dołu we wnekach po pozostałościach rantu wzmocni wahacz bo spawanie tam gdzie jest wyszlifowane jest raczej bez sensu crazy.gif
