Pompa paliwa Astra F 1.4 16V Sedan - WYMIANA
Witam , jak w temacie .... proszę o instrukcję jak to zrobić ( pompę mam pod tylnym siedzeniem ) czy jest to coś trudnego ?? pozdrawiam blagam.gif
> pozdrawiam
Prosta sprawa podnosisz siedzenie zdejmujesz plastikowa maskownice , odkrecasz dekielek, zdejmujesz wtyczke, odkrecasz 2 węzyki i podnosisz do góry manewrujac aby wyjac cała konstrukcje pompy po wyjeciu w zaleznosci co chcesz wymienic odłaczasz silnik pompy od korpusu i wsadzasz nowy, tylko nie pomyl przewodów bo zamiast ssac bedzie pompowac, aha potrzeban jest lutownica do podłączenia przewodów silnika pompy.
Czyli wyciągam całą pompę ? Mogę polutować w domu ? bo pod blokiem troszkę trudno o prąd :/ ....
tak.. wyciagasz całą pompę
u mnei w htb nie było potrzeby lutowania.. zamówiłem pompę do której dostałem "blaszki" które wystarczyło zacisnąc na kablu i nałożyć na styki pompy i dokręcić nakrętką....
aha ... to dokupię w takim razie te blaszki ...
a jeszcze jedno ... przy przekręcaniu kluczyka powinienem słyszeć pompę ? bo u mnie nie słychać .. a jak auto zapalę to przez chwilę jakby zasysało z przerwami a potem słyszę pracujący silniczek tak jakby kamienie tam były ... generalnie wczoraj nie chciał odpalić , jak uderzyłem w tylne siedzenie odpalił ... więc to chyba pompa , prawda ?? od dłuższego czasu miałem problemy z zapalaniem jak troszkę auto postało .... czujnik temp, filtry , swiece i przewody mam nowe .. błędów brak ...
zanim kupisz blaszki sprawdź jak w pompie są mocowane "kabelki" i wtedy dopasuj co będzie najlepsze...
u mnie nową pompę słuchać po przekręceiu kluczyka jakies 5 sekund....
Dzięki wielkie !! Dzisiaj się za to zabiorę ... mam nadzieje ,że wymiana pompy zlikwiduje mój dłuższy problem .... waytogo.gif
powodzenia... dasz rade.. mi ( laikowi) zajęło to 5 minut smile.gifzlosnik.gif
jak bedziesz wymianial silnik pompy to raczaj nie skuś sie na tanie zamienniki z allegro , wogole raczej wystrzegaj sie zamienników, lepiej poszukac orginału bosha w dobrej cenie
te blaszki to zwykle konektorki, u mnie w orginale sa przylutowane. do silnika
tu się kolego nie zgodze z tobą... kupowałem ze sklepu internetowego zamiennik... kosztował "grsze" bo niecałe 100zł o ile dobrze pamiętam a za używke boscha na szrocie chcieli 150 zł więc wiadomo, że wybrałem nówkę... i jak narazie nei mogę narzekac
P.S. ale swoją drogą ja też jeżdżę od 16-stu już miesięcy na
> archiwum się kłania
W X14XE pompa pracuje dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Witam panowie ... po 1h męczarni dałem rade :-) nie miałem nasadowej 8 i musiałem płaskim walczyć , dodatkowo ten wąż od paliwa mnie ....... bo krótki i ciaasny ...ale udało się ... no właaaśnie ... nasłuchiwałem i nic nie słyszałem ... ale ciszej nowa pompa pracuje i jednostajnie ... jutro rano wielki test ... zobaczymy jak odpali ... pozdrownienia
