Nie idzie zatankować
Witam.
Co może być przyczyną,że nie idzie zatankować gazu?
Jak sprawdzić zawór tankowania i wielozawór?
Ewentualnie co wykluczyć.
> Witam.
> Proszę o jakieś sugestie.
> Weź młotek gumowy i walnij mocniej w butlę od stronu pływaka
właśnie byłem obejzeć ten wielozawór i poazuje prawie pełny zbiornik, co nie może być prawdą.
Butla dostała po łbie pożądnie mlotek.gif przy wielozaworze,ale wskaźnik nie opadł.
Czyli pozostaje wyjeździć gaz i do gazownika.
Chyba,ze ktoś ma inny pomysł.
Jakbym wykręcił ten wielozawór to można tam coś przesmarować lub coś w tym stylu?
> Butla dostała po łbie pożądnie przy wielozaworze,ale wskaźnik nie
> opadł.
> w tym stylu?
> Witam.
A żeś sikafkowy - to zrobisz to bezpiecznie i wtedy dopiero wyciągaj ustrojstwo (wielozawór) - w uniaku dwa razy musiałem pozbyc sie LPG beksa.gifbiglaugh.gif
> Witam.
> Puki masz gaz to lepiej nic nie wykręcaj
> Witam.
Rękawiczki na ręce, okulary lub przyłbica na głowę i wcisnąć czymś na chwilę zaworek kulowy. U mnie pomogło nie raz wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Odpowiedź jest prosta.
Dzięki za podpowiedzi wszystkim.
