Szybkie pytanie - z czego ta wtyczka
Mam pytanie z czego jest wtyczka pokazana na fotach? Leży ona sobie za tunelem środkowym, kabel od niej oddziela się od żółtego kabla który idzie od okolic ścianki grodziowej w kierunku radia
pytanie nr 2. czy daszek przeciwsłoneczny od pasażera posiada lusterko? Bo nie wiem czy ja mam jakąś lewą wersje bez, czy tak mają wszystkie? niewiem.gif oczywiście chodzi o daszek z seja
> mają wszystkie? oczywiście chodzi o daszek z seja
Moj tez nie ma lusterka wiec sie nie przejmuj.
> Czyżby wtyczka od air-bagu?
Wyglada jak złącze kontrolne do euroscana. Ale co by robiło w środku?
jak by poducha była odpięta to chyba nie zapalała by się kontrolka poduchy przy przekręcaniu kluczyka?
a to złącze nie ma czasem więcej przewodów? do tej wtyczki idą tylko dwa
Tak, masz poduchę pasażera?
niet
> niet
po kolejnych oględzinach dalej nie widzę gniazda do którego może ta wtyczka pasować... fakt faktem znalazłem takie gniazdo w okolicy puszki z bezpiecznikami, ale tam ten kabel za uja nie sięgnie, brakuje przynajmniej 10cm... spineyes.gif
Jak pany, nikt nie wie co to za wtyczka?
> Obstawiam że to część wiązki do elektrycznych szybek
a to za co ta wtyczka może być odpowiedzialna? bo elektryczne szyby u mnie działają i mają się dobrze grinser006.gif
mam el. szybki a wtyczka wisi tak samo jak u kolegi zlosnik.gif obstawiam tak jak ktoś wyżej, że jest to wtyczka do poduszki pasażera
> mam el. szybki a wtyczka wisi tak samo jak u kolegi obstawiam tak
ok to załóżmy że kwestię wtyczki mamy załatwioną biglaugh.gif to teraz jak to jest z tymi daszkami przeciwsłonecznymi dla pasażera? grinser006.gif
O ile szybki są fabryczne to nie mam pojęcia co to za wtyczka grinser006.gif
> ok to załóżmy że kwestię wtyczki mamy załatwioną to teraz jak to
Moje CC 900 98 ma lusterko w osłonce , Seicento 2003 tez ma lusterko a kumpla Siecento 99 900 nie ma lusterka.
ok dzięki za odp 20.GIF to czas jechać poszukać daszka z lustrem
> ok dzięki za odp to czas jechać poszukać daszka z lustrem
ja tez nie mialem daszka z lusterkiem udalo mi sie wyrwac na allegro za 20zl
