[F] Wymiana rolki napinacza paska wielorowkowego w C14SE
Normalnie jadę sobie wczoraj i tak słucham że coś skrzeczy. Ale nic to zimny pot na czole bo skrzeczeć możne sporo rzeczy w silniku. Dojechałem do domu i normalnie prawie ludzie z okien wyglądali tak głośnio szumiało. Klucz 15 zdjąłem pasek z alternatora aby go wyeliminować; rolkę napinacza; wspomaganie i klimę. odpalam auto cisza. Ucieszyłem się jak nie wiem co, że to nie rozrząd ani pompa wody. pomacałem sobie troszkę no i okazało się, że rolka napinacza zakończyła swój żywot. Do sklepu i dostałem taką oto roleczkę za 60PLN
Zabrałem się do wymiany i niby wszystko pięknie bo rolka jedną śrubką skręcona ale aby ją wykręcić przeszkadza jedna rzecz: Łapa silnika pad.gif Nie wiem czy w każdym silniku ale w moim C14SE z klimatyzacją tak jest. Tak wygląda Łapa na swoim miejscu. Jest bardzo blisko rolki i według mnie nie ma miejsca aby wykręcić śrubę. Wykręcając śrubę dochodzi ona do łapy i się zapiera. Chyba że by się podniosło napinacz ale ma on dosyć silną sprężynę i dużo wygodniej i przyjemniej jest odkręcić łapę niż się z nim siłować.
Żeby mieć jakiś dostęp Do napinacza trzeba zdjąć prawe przednie koło i tą małą osłonę. Wtedy ukazuje się nam taki oto widok:
Łapa silnika skręcona jest na 5 śrub na klucz nr 15 widok od dołu:
Żeby ją odkręcić najpierw trzeba podeprzeć silnik aby nam on nie opadł jak odkręcimy łapę. Ja podparłem go na misce olejowej podnośnikiem poprzez kawałek deski aby nie powyginać miski. Do odkręcenia śrub trzeba użyć sporo siły bo są wklejane na klej. Szczególny opór stawiały śruby 4 i 5. Specjalnie do nich poszukałem kawałek rurki bo inaczej nie szło.
Jak odkręcimy łapę wystarczy ja trochę odsunąć żeby mieć swobodny dostęp do rolki. Rolka przykręcona jest śrubą na klucz 15 i jej odkręcenie i zdjęcie poszło szybko bez problemów. Tutaj już jest po wymianie rolki skręceniu jej i założeniu paska
Skręcamy łapę odpalamy silnik; rundka testowa przez miasto po browarek i cieszymy się z normalnej pracy silnika
brawo.gif za dobrą robotę.
Manuale ostatnio pojawiają się jak grzyby po deszczu.
Pytanie gdzie znajdzie się wcześniej...
na nowym WOA
czy na starym WOA
> za dobrą robotę.
To sie podepnę pod temat wink.gif Czy rolka napinacza musi głośno szumieć bo niecały rok temu wymieniałem napinacz z rolką i jakoś mi się wydaje, że ta rolka jakoś głośno grzechocze podczas jazdy. Tak powinno być?? Jeszcze mam na nią gwarancję to zgłoszę zeby.GIF
pozdro
> gratuluję wymiany
> tylko czy aby na pewno trzeba było odkręcać łapę silnika
Łapa idzie za rolką troszkę pod kątem tak, że ciężko jest na śrubę klucz założyć (płaski o oczku nie ma mowy). No chyba, że się napinacz podniesie do góry ale jak wtedy go utrzymać aby wykręcić śrubę a później ją wkręcić. Może z kanałem było by można pokombinować. Ja to robiłem na dwóch podnośnikach na trawniku za domem i bez odkręcenia łapy raczej bym nie wykręcił rolki a jeśli nawet to by mi się nie udało jej wkręcić.
a masz może jakieś foto jak to wygląda u Ciebie z góry (przez otwartą maskę)?
> maskę)?
Dzisiaj już się do pracy szykuję, ale jutro postaram się o fotkę.
> pozdro
Moja szumiała tak, że się balem auto odpalić dopóki nie ustaliłem, że to ona. Rolka według mnie nie powinna szumieć. Może Ci coś innego szumi skoro rolka wymieniana?? Alternator? któraś pompa??
>Może Ci coś
> za dobrą robotę.
> na nowym WOA
> czy na starym WOA
W pierwszej kolejności to autor powinien zadecydować czy chece aby go zamieścić w końcu jakieś zasady obowiazują.
Dalej to już kwestia znalezienia kilku wonych chwil aby go umieścić na WoA.
> na WoA.
Ja bym chciał żeby go umieścić ale tylko pod warunkiem, że coś wnosi nowego i nie popełniłem jakichś błędów, aby nikt po mnie ich nie powielał. Więc jak się wyjaśni sprawa konieczności odkręcania łapy silnika i nikt nie wniesie sprzeciwu to mozna go umieścić na WoA
Tak wygląda Łapa na swoim miejscu. jest bardzo blisko rolki i według mnie nie ma miejsca aby wykręcić śrubę. Wykręcając śrubę dochodzi ona do łapy i się zapiera. Chyba że by się podniosło napinacz ale ma on dosyć silną sprężynę i dużo wygodniej i przyjemniej było odkręcić łapę niż się z nim siłować.
> na WoA
Zrobione, ewentualne korekty zawsze są możliwe.
> Tak wygląda Łapa na swoim miejscu...
u mnie też jest ciasno ale spokojnie da się odkręcić rolkę bez kombinowania cool.gif
