Nielogiczny problem, pomóżcie!
Auto to lanos 1.5DOHC, instalka IIg. Lovato Lov-eco.
Problem jest taki że na pełnym baku (LPG) wyreguluję kompa, jest ok, powiedzmy 100km. Po tym czasie, mieszanka zaczyna się szybko wzbogacać, krokowy nie wyrabia, tak jakby reduktor podawał gaz pod ciśnieniem. Już nie wiem o co chodzi, gaziarze nie wiedzą. A lani pali coraz więcej. Co jest??? I dlaczego ubożej na pełnym a bogaciej na pustawym baku?? Czy jak włączę automatyczne dostrajanie się PWA to coś pomoże?
o lov-ec mało kto coś wie ale
sa to dobre instalacje mam taką w Nubirze i kiedys rozgryzłem ją do cna
a więc:
widze że masz interejs więc:
1. włącz koniecznie automatyczne dostrajanie (autoregulacje krokowego), bez tego jest kupa...
2. wyłącz KONIECZNIE amplitudę przyśpieszenia i wyjścia z wolnych MAJĄ BYĆ NIE AKTYWNE
3. sprawdz masę centralki i silnika oczyść, podłaczenia daj dodatkową mase silnika - jak trzeba
4. nagrzej silnik, patrz na diody - na wolnych mają idealnie przeskakiwać w jedna i druga strone z identycznymi odstępami czasowymi (ubogo- bogato)
a) jeśli tak nie jest wyreguluj czułośc membrany dużym pokrędłem reduktora
b) jeśli nie możesz wyreglować to reduktorjest do wymiany
5. zwiększ obroty do 2500 i obserwuj diody mają szybko przeskakiwać w obie strony
6. wymień filtr gazu i oczyśc magnes opiłkowy w filtrze
7. sprawdz krokowy - to słaby element Lov-eco - zaciera się (metal chodzi po metali a lepiej by było po plastiku) i potrafi raz działać raz nie, w 90% przypadków naprawa tej instalacji polega na jego wymianie - koszt 60 zł na allegro Np. TU , więc jesli wykonasz wszystko jw. i nie pomoże zmień krokowca ale najpierw możeszgo wyczyścić - zazwyczaj pomaga jak umarłemu kadzidło ale można spróbować
> cna
> a więc:
> reduktora
> obie strony
> można spróbować
podziekować, dzisiaj wezmę starego lapka z pracy i potestuję. Mimo wszystko boję sie że coś jest nie teges z reduktorem, skoro zalewa gdy jest mało gazu w baku a zubaża gdy jest go dużo.
kiedyś tu opisywałem mój problem z LOV-ECO i pomogłeś mi bardzo 20.GIF w końcu się jednak okazało, że padł reduktor.
wymieniłem na nowy i gość po wyregulowaniu analizatorem (mam na to papiery) ustawił mi skład mieszanki prawie perfekcyjnie. najpierw sprawdził na noPb, było super, później ustawiał LPG. ustawił też super, ale diody mi nie przeskakują jak piszesz, tylko świeci pomarańczowa, pomarańczowa z zieloną, zielona i tak w kółko. czerwona prawie się w ogóle nie zapala, tylko przy nagłym przygazowaniu. przy ok. 2000 obr na postoju (nie podczas jazdy) czerwona tez się nie zapala.
a jednak spaliny są OK. więc jest źle??
pytam, bo za reduktor dalem prawie 200 PLN, regulacja na analizatorze 60 PLN. spalanie na trasie raczej w normie (ok. 8,5/100 przy spokojnej jeździe), w mieście duże, ale mam jakieś obawy, czy nie jeżdżę ubogo. nie chciałbym robić głowicy w przyszłości.
> obie strony
no właśnie nie mam tego
może się skuszę na wymianę krokowca - koszt w sumie nie wielki w porównaniu z ewentualnymi szkodami
musze Cie zmartwić jest źle i już pisze dlaczego...
gazownik wyregulował Ci reduktor na analizatorze ale co z tego jak autator (silnik krokowy) nie reguluje składu mieszanik podczas jazdy co może skończyć się wypaleniem zaworów jeśli mieszanka będzie uboga o możliwych totalnych głupotach zapisanych w autoadaptacji ECU nie wspomnę - ale to już zależy od emulatora
mogą być trzy przyczny tego stanu:
1. uszkodzony sterownik LOV-ECO - wymiana sterownika
2. uszkodzona sonda lambda - podłacz pod nią miernik (jeden przewód miernika bezpośrednio w kabel sondy, a drugi do masy silnika) i na rozgrzanym silniku sprawdz czy oscyluje w przedziale mniej więcej 0.2 - 0.9 Volta
3. uszkodzony krokowiec (jeden lub dwa obwody krokowca)
JA STAWIAM NA KROKOWY
JEDNO JEST PEWNE - JEST ŹLE
i jeszcze jedno, opadają mi ręce z tymi "gazownikami" II generację gazu reguluje się za pomocą KOMPUTERA, na analizatorze można jedynie dokonać sprawdzenia ALE NIE REGULACJI pad.gifsciana.gif
ANALIZATOREM SPALIN USTAWIA SIĘ I GENERACJĘ GAZU
możliwe ale jeśli to on to oscylacja nie będzie stała i poprawna szczególnie na wysokich obrotach
> ... diody mi nie przeskakują jak piszesz, tylko świeci pomarańczowa, pomarańczowa z zieloną, zielona i tak w kółko. czerwona prawie się w ogóle nie zapala
A czy na benzynie też tak jest - znaczy miganie diod?
Według mnie nie jest aż tak źle, bo oscylacja jest, może jest większy spadek napięcia na przewodach albo regulacja pomiaru napięcia pokazywana na diodzie jest ustawiona troszkę źle ...
Może być jeszcze tak, że instalacja lpg ma kilka ustawień - econo, normal i sport - tak jest w tartarini. Przy takich ustawieniach komp lpg przy ustawieniu econo zamyka krokowca przy wcześniej niż w ustawieniu normal czy sport.
Tu niestety nie wiem czy Twoja instalacja ma takie możliwości ...
na noPb wszystko wygaszone
w ogóle to problem już się rozwiązał w dosyć niecodzienny sposób. cholerny czujnik temperatury narobił tyle smrodu i niepotrzebnych nerwów. na szczęście znalazłem super gazownika, co po szybkim podpięciu pod interfejs znalazł przyczynę świrowania.
A tak na zapas podłącz wskaźnik lambdy także na benzynie - mam tak w BXie i przynajmniej wiem co się dzieje smile.gif
możesz coś więcej jak to podłączyć??
Mam coś takiego podłączonego na stałe do lambdy. Pokazuje mi cały czas jak się zmienia napięcie ...
Nie znam instalacji LOV-ECO, ale czy Ty masz ten wskaźnik właśnie w tej instalacji, a nie oddzielnie?
koszt części w elektroniku to 2 zł
> jet ok ale 32 zł
Te 2zł, to chyba w hurcie, bo płytka kosztuje więcej, nie mówiąc o diodzie dwukolorowej, wzmacniaczu i innych elementach.
Poza tym kupiłem sobie elementy, uruchomiłem i działa, dopóki nie podłączyłem go go lambdy. Dawał takie zakłócenia sygnału z lambdy, że na benzynie autko gasło.
Wybrałem sprawdzone rozwiązanie w cenie, która mi pasowała i jestem bardzo zadowolony. Przy cenie instalacji ponad 1000zł to niewielki koszt, a tak naprawdę taki wskaźnik powinien być montowany w każdym kompie gazu - ot tak, do kontroli ...
ma coś takiego - sterownik odczytuje sygnały z sondy i wyświetla na diodach. przez to steruje krokowcem. w sumie mógłbym ten sterownik umieścić w kabinie, bo mam na tyle kabla, ale cała pucha ma ok. 100 mm długości i nie pasuje mi w otoczeniu kierownicy zlosnik.gif działa to tylko na LPG
a jak działa to ustrojstwo z allegro?? to jedna dioda trójkolorowa??
> ma coś takiego
Chyba widziałem taki sterownik u kogoś w autku - można regulować reduktor bez komputera - bardzo przydatna rzecz - wszystkie kompy gazowe powinny to mieć...
Działa tak samo, ale ma diodę dwukolorową. W optymalnym zakresie napięcia świecą się oba kolory i powinno to być pomarańczowe, chociaż według mnie jest trochę za bardzo czerwone ...
> Naprawdę nie wiesz kto to robi
> Nick sprzedawcy mówi sam za siebie
mnie to pachnie reduktorem, ile ma przebiegu?
A nie powinno robić dyskoteki i zmieniać kolory w równym tempie?
Tak przynajmniej jest na wielodiodowym testerze.
no w moim sterowniku też tak jest
Tak powinno być, ale jest też pośredni kolor - kiedy świecą się oba.
Ja wybrałem dyskretną kontrolkę, a nie full wypas i dyskotekę w autku smile.gif
Czy ten tester AFR da się podpiąć pod gniazdo Stag 2-L, czy muszę dłubać większą druciarnię?
Jeżeli tak, to w którym pinie co jest wyprowadzone?
Tu masz instrukcję - musisz podłączyć tak:
1. biały - masa
2. czarny - sygnał z sondy
3. zasilanie po przekręceniu kluczyka, ale nie ze staga 2l, bo ten dostaje 12V dopiero po przełączeniu na lpg, możesz wziąć z kabelka czerwonego z przełącznika stag 2w ...
> 1. biały - masa
Czy/jak to cudo z Allegro da się podpiąć zamiast testera tsl-02 na tym schemacie?
Jak się nie da, to będę się wcinał w tę "główną" wtyczkę.
Na pewno się da, tylko pewnie nie będziesz miał wskazania lambdy na benzynie, a jedynie na gazie.
Tak jest chyba najlepiej - wypiąć odpowiednie piny z wtyczki i podpiąć do nich wskaźnik.
