Turbina - awaria - jakie objawy
jakie są objawy padnietej turbiny w silniku benzynowym?
i co to moze byc:
przyspiesza i kręci silnik jak zawsze, ale po odpuszczeniu puszcza mega kopcia dymnego na niebiesko?
> i co to moze byc:
Turbina jest pewnie OK, ale blow-off valve szlag trafil i nie odpuszcza nadmiaru powietrza.
> jezeli cos takiego:
> http://pl.youtube.com/watch?v=Wpg3ZG1muB0
> to turbina puszcza olej
znaczy sie, ze turbina do wymiany czy cos sie zwiesilo? egr, blow off czy co?
bo sie tak nagle pojawiło.
auto i tak juz w serwisie, wiec zaraz zweryfikujemy wiedzę
i dlatego jest kopeć niebieski (olejowy) jak sie odpuści?
wedlug mnie turbina puszcza olej i spala sie (wlasnie taki kolor niebieskawy), a kopci np na zimno ?
nie.
ja jezdzilem 2 miesiace bez blow ofa i nic sie nie działo poprotstu turbo szybciej sie wyhamowuje ale nie ma mowy o kopceniu
Dlaczego zkladasz ze tam jest BOV a nie seryjny DV ?
Co do problemu :
Jesli dymi na niebiesko to spala olej , teraz trzeba znalezc czy to na pewno
turbo . Zajrzyj do przewodow dolotowych za turbo , jak znajdziesz tam
duzo oleju ( tłusty osad moze tam byc normalnie ) , to masz winnego
> Co do problemu :
> na pewno
> tam
autko seryjne
juz znalazlem, a wlasciwie serwis.
dymilo po tym jak sie odpuscilo, takto ani troche
odma kaputt i turbina kaputt
> autko seryjne
Szwed tak nawalił ?
