Problem z PUNTO II '00 SX 1,2 8V
mój przyszły teść zlosnik.gif ma problem z Punciakiem w/w mianowicie:
ciężko odpala, nierówna praca silnika, komp pokazuje 9,2/1L a wcześniej pokazywał około 13-15.5/1L, przy dodawaniu gazu na pierwszym biegu spadają strasznie obroty i gaśnie.
Samochód podłączony do komputera zero problemów ????
Czy to rozrząd, czy jest możliwość że przestawił się ???
Czy sprzęgło bo z nim też są problemy trzeba dodawać więcej gazu bo strasznie szarpie.
Najgorsze jest to, żę nie da sobie powiedzieć co to może być.
Może Wy macie jakieś pomysły.
> Witam,
> mój przyszły teść ma problem z Punciakiem w/w mianowicie:
> strasznie szarpie.
> Z góry dzięki za odp i pozdrawiam
Świece i przewody WN sprawdzane/wymieniane?
Z tego co wiem to wymienione dwie świece.
Moim zdaniem powinny być wymienione 4 ale ........
Przepraszam, ale kto wymienia 2 świece w 4 cylindrowym silniku hmm.gifno.gif
A jaki w ogóle jest przebieg benzyna, czy z gazem?
> Polecałbym się przyjrzeć temu bliżej, bo to może być przyczyna
Benzyna. przebieg około 60kkm
To zgodnie z książką serwisową powinny być świeczki po 40kkm wymienione WSZYSTKIE 4 waytogo.gif
a osobiście w moim odczuciu... to auto bym dał pod lupę ostro....
pytanie co z sondą lambda ????
> z tą nierówną pracą to standardowo...
W sumie, sondę też by należało sprawdzić,
> imho sonda , mialem podobnie mimo ,ze komp 0 bledow pokazywal
Z tego co się dowiedziałem to , poszedł jakis silniczek ???? koszt niby 2kkm hahahahahahah roześmiałem się,ale może się mylę ??
według mnie to silnik krokowy,ale nie 2 tysiaki ?????
> Witam,
> strasznie szarpie.
Ile kosztuje silniczek krokowy i wymiana do w/w punciaka ???
W PII wymiana samego silniczka krokowego stanowi pewien problem. W serwisie wymienią kompletną przepustnicę. TU są orientacyjne ceny używek i warto skorzystać z tej oferty. Sama wymiana nie stanowi problemu potem wykonać należy wykonać autoadaptację i cieszyć się drive.gif
kup uzywana przepustnice , okolo 150 zł ok.gif krokowca ciezko wywalic ok.gif
> kup uzywana przepustnice , okolo 150 zł krokowca ciezko wywalic
Przepustnica z krokowym wymieniona i nic to samo.Czy potrzebny jest reset po wymianie.
