Mokra tylnia podłoga
W czasie sprzątania po tych ulewach pod tylnimi dywanikami (gumowe) zuważyłm że mam mokrą podłogę.
Normalnie jak nasickam na wykładzinę z tyłu to czyć wyraźnie wilgoć i do tego smrodek.
Dodam ze z przodu nie zauważyłem takiego zjawiska.
Skąd sie może brać wilgoć z tyłu auta, pod nogami pasażera.
Czy możliwe że leci jakoś z bagażnika ?
Dodam ze Astra F Combi.
PS.
Aha no i po tym zajżałem do filtru pp. No i tma tylko jeszcze drzewo nie wyrosło ale wszystko co z nich spadało tam było. Wyczyściłem jak należy, no z pół wiaderka było syfiku.
Pozdrawiam ...
> Witam,
> do tego smrodek.
> PS.
> Pozdrawiam ...
W podłodze masz takie gumowe zaślepki. Może któraś już nie daje rady ?? Ja ostatnio wymieniałem jedną pod siedzeniem kierowcy bo ta już nietrzymałą (zaczem się ukruszył). Koszt w ASO ok 7 zł.
Obadaj, czy nie kapie Ci z sufitu na tą podłogę. Bo jak tak, to to Ci się przyda.
U mnie leci po myjni właśnie nad uchwytami tylnych pasażerów i przygotowuję się (na razie mentalnie) do operacji z linka wink.gif
Miałem podobnie w poprzedniej Astrze (hatchbacku F). Po wielu poszukiwaniach winne okazały się łączenia blach na dachu przy rynienkach do mocowania bagażnika (trzeba było zdemontować listwy). Okazało się, że masa uszczelniająca połączenia blach jest lekko popękana i to wystarczyło aby woda sączyła się do bagażnika. Łączenia na całej długości zalałem płynnym silikonem i problem zniknął.
P.S. Dokładnie tak jak w odnośniku w poście powyżej.
