falujace obroty - problem rozwiazany?
Po kilku letniej walce z falujacymi obrotami a to psikanie sprayem do czyszczenia przepustnic w gardziel przeputnicy, luzowanie silnika krokowego. używaniu nie cenzuralnych slow i wreszcie checi sprzedania auta wykrecilem to ustrojstwo i po prostu porządnie wyczyscilem. po tym zabiegu jakby nie to auto, lepsza reakcja na gaz. brak zamulenia no i obroty prawidlowe bez zadnych szarpan. ze tez wczesniej na to nie wpadlem sciana.gif
Wiązka się ułoży - będzie normalnie... ;-)
co masz na mysli?
> co masz na mysli?
Wyjaśnij co wyczyściłeś!!!! Z twojego zapisu niestety nic jasno nie wynika angryfire.gif
Boa
> to ustrojstwo
> Czyli co ? Krokowiec czy przepustnicę?
> Pewnie przepustnicę, bo krokowca w 1,2 nie ma.
> Ale mnie przeraziłeś
> W moim na szczescie jest
sprawdź w manualu czy na pewno 270751858-jezyk.gifhehe.gif u mnie nie ma
> sprawdź w manualu czy na pewno u mnie nie ma
Sprawdź w samochodzie masz z boku przepustnicy od strony szyby
Być może chodzi Ci o samą nomenklaturę urzadzenia?
a jak myślisz smile.gif przeczytaj mój wykład nt. temat sprzed 2-3 tygodni
Alternative reality ??
Pewnie że może nie być... Jak cała przepustnica jest elektryczna a pedał gazu to tylko potencjometr, to po co dodatkowy silniczek?
Faktyczne w 1.2 z EOBD i bez EOBD nie ma silnika krokowego ( przynajmniej tak jest napisane i narysowane w BIBLII )
Jego rolę przejmuje cytuję " zintegrowany siłownik sterowania położeniem przepustnicy z czujnikiem położenia przepustnicy "
Tak więc zwracam honor przedmówcy - dla niedowiarków moge zamieścić wycinek z tekstu BIBLII
> a jak myślisz przeczytaj mój wykład nt. temat sprzed 2-3 tygodni
Pytający wyraźnie określił przepustnica lub silnik krokowy. na kaciku od lat jest używane to wyrażenie potocznie nazywajace silownik biegu jalowego i w tej konwencji toczy sie dyskusja merytoryczna. akademickie wyklady na temat nomenklatury nic nie wnosza pytajacemu.
Pytajacy ma 1,2 z 1999 więc jest przed wprowadzeniem EOBD i prawdopodobnie ma linke
> wnosza pytajacemu.
wnoszą - bo silniczek krokowy daje się czyścic - a nastawnik biegu jałowego - nie - jest jednostką nierozbieralną
ja mam 99' i mam linke i krokowego (który przydało by sie wyczyścic jakos) ale problem jest z odkręceniem go frown.gif dwie śruby nie pójdą wcale frown.gif zdąrzyły sie juz obrobic i jest problem frown.gif jakies rady ??
> wnosza pytajacemu.
Piszesz, żeby coś napisać i się wykpić nomenklaturą? Zobacz sobie, co to silnik krokowy i jaka jest różnica, między silnikiem krokowym a zwykłym silnikiem.
Nieco wyżej napisałeś, że masz silnik krokowy. Pewnie masz gdzieś w domu, bo w Twoim aucie, na pewno go nie ma. grinser006.gif
Teoretycznie masz rację, ale... widziałem, jak w warsztacie to ustrojstwo rozbierali. Zerwali te plastyki, które wszystko trzymią w całości, potem go poskładali i wszystko skręcili śrubami, którymi jest przykręcony do przepustnicy.
Rzeźba w kupie !!
> Rzeźba w kupie !!
Ale działa...
nie tylko w warsztacie - jak zapadła decyzja o tym że muszę wymienić - też rozebrałem - złożyłem, przesmarowałem w środku, przeczyściłem styki - tylko że to g... daje - bo przyczyny wadliwego działania to albo wyrobione zębatki (platikowe), albo wytarte ścieżki od czujnika - więc praktycznie można uznać nastawnik za element nierozbieralny (w sensie nienaprawialny) - ale to jest moje zdanie
Takich mechaników to tylko partaczami można nazwać, jakby normalnie się nie dało tego rozebrać.
> Rzeźba w kupie !!
Trzymało się. Całość i tak skręcasz czterema śrubami, którymi sterownik przykręcasz do przepustnicy, więc musi być w kupie zlosnik.gif
Dokładnie. Sterownik jest założony na uszczelce i powinien być szczelny, więc nie powinien być zabrudzony. W aucie, w którym widziałem taką naprawę, też to nic nie dało.
A jak to chcesz normalnie rozebrać, przecież fabryka to zrobiła jako część nierozbieralną? Żeby to rozebrać, musisz zerwać plastykowe kołki.
Jako nierozbieralne to rozumiem ta część od potencjometru, bo jest zalana i potem można już tego dobrze nie ustawić i skleić, ale od strony silniczka można bez problemu się dostać nie łamiąc wszystkich zaczepów, wystarczy leciutko poodginać te plastiki i po kolei wkładać odpowiedniej grubości podkładki, ale taki Pan mechanik ma to gdzieś i woli poniszczyć nam sprzęty i każe jeszcze słono sobie płacić. Nie oszukujmy się taka jest prawda.
Oczywiście mowa o silniczku w silniku 1,2 "99.
jakie podkładki i po co? zęby się zużywają i dostają luzu - jak są wyrobione to podkładki nic nie pomogą - chyba że o czymś nie wiem - to napisz to bardziej poglądowo
Piszę jak go otworzyć, w silniczku "krokowym" w 1,2 ta część zamykająca go trzyma się na takich zaczepach, które należy wszystkie podważyć na raz odpowiednimi np. podkładkami (grubość około 1,3mm) i ładnie wszystko wyjdzie.
> to ustrojstwo
przepustnice oczywiscie
