sonda lambda
Mam pytanie, czy ktos z was wymienial sonde lambda? czy jest z nia duzo zabawy, czy trzeba udac sie do warsztatu?
> Witam
> Pozdrawiam
hmm.gif zależy co uważasz za zabawę, próbę odkręcenia jej czy kabelkologię.
> Witam
> Mam sonde lambda? czy jest z nia
> duzo zabawy, czy trzeba warsztatu?
podłączenie to 2 "wtyczki" 3 przewodów w okolicy filtra paliwa - spoko. same przewody są uchwycone w 2 miejscach - da radę. zaś odkręcenie rzeczonej sondy - może obejdzie się bez palnika ? hmm.gif ale spróbować zawsze możesz!
> Witam
>czy jest z nia
> Pozdrawiam
W moim przypadku problemem było wykręcenie sondy - nie w moim aucie, ale...
Nie u mnie ale u kumpla taki zabieg musiał się skoczyć wycięciem starej i wspawaniem nowej flanszy
Witam i dziekuje za odpowiedzi,ja niestety nie mam zadnych warunkow do wymiany( ani kanalu,ani garazu normalnie nic),myslalem ze to jest prostrzy zabieg, bo kabelki sa widoczne,ale nie moge dojrzec samej sondy,mam tez do wymiany czujnik temp. kiedys zadalem tu pytanie dotyczace dziwnego zachowania uniacza ( szarpanie,duszenie itp) wtedy mi radziliscie ze mam sprawdzic te zeczy i wyszlo ze padlo,mam nadzieje ze juz nic wiecej nie wyjdzie
jednak nie pomogla wymiana tych czesci,a z wymiana nie bylo problemu, jakies pol godziny,teraz musze zmienic silnik krokowy
nie wymieniaj na razie wykręć go i pożądnie wyczyść - przede wszystkim miejsce gdzie ten cypelek się wysuwa.. sprawdź - jeśli nie pomoże to dopiero wymiana. chociaż duszenie i szarpanie to nie tylko silniczek krokowy - a aparat zapłonowy, kopułka, podciscienie "ufo", kable, świece - sprawdź również...
witam
Mam jeszcze jedno pytanie nie dotyczace sondy,czy i jak mozna odpowietrzyc uklad chlodzenia w uniaku 1.4?
> witam
stajesz na gorce,takiej aby wlew plynu btl najwyzszym punktem ukladu...odkrecasz korek i odpalasz silnik-czekasz,az babelki przestana plynac
> i to wszystko,tylko korek wlewu plynu chlodniczego?
> Dzieki
Nie poparz się.
