centralny zamek
Cześć. Nie mogę znaleźć nic na ten temat, więc pytam. Chcę sobie wrzucić centralny zamek do mojego kropka. Znalazłem taki:
http://www.allegro.pl/item417475097_centralny_zamek_2_drzwi_silowniki_7kg_promocja.html
Mam jednak pytanko. Chciałbym podłączyć go tak żeby otwierał mi drzwi razem z wyłączeniem alarmu i odwrotnie, czyli po prostu żeby był sterowany z mojego pilota. Rozumiem, że po podpięciu do zasilania tego sterownika zamka, który jest w komplecie trzeba gdzieś podpiąć kabelki żeby dostawał sygnał od stacyjki alarmu. Nie wiem jednak jak się do tego zabrać i gdzie tego w ogóle szukać w aucie. Tzn. stacyjkę alarmu mam pod maską, ale nie wiem czy to tam trzeba podpiąć czy w innym miejscu? Może ktoś pomóc? Z góry wielkie dzięki!
no z centralki alarmu ciągniesz sterowanie (sygnaly ryglowania i odryglowania) do sterownika zamka
Kurcze tylko jak je zidentyfikować, że to te jak już się dobiorę do stacyjki... na chybił trafił? wink.gif
bez schematu to tylko miernik i na zasadzie szukanie impulsu
no i teraz sa 2 mozliwosci
sterowanie napieciem (+12) i sterowanie masa
powiem szczeze bedzie trudno
ale nei mowie ze sie nei da
Czyli mam po prostu podłączyć minus miernika do masy, a plus do badanego styku w stacyjce alarmu i po kliknięciu odpowiedniego przycisku powinno mi wyskoczyć jakieś napięcie chwilowe na mierniku tak?
> mierniku tak?
pod warunkiem ze starowanie jest dodatnie
jak jest masa
to miernik do + aku i mierzysz ale prosciej jest dopasc schemat
> jak jest masa
nie kupuj tego, są do kupienia oryginalne siłowniki z centralką tanio na allegro
