Elpigaz Voilaplus problem
Jak jest sucho jest w miare ok nie liczac falowania obrotow na biegu jalowym.. Ale dzieje sie to na gazie i benzynie.
Jednak podczas deszczu juz sie pare razy zdarzylo ze samochod po prostu nie chcial jechac, dlawilo go a podczas postju jak przelaczylem na gaz to jesli nie dodalem gazu gasl.. A dodajac gazu pierdzial, prychal.. cz jak to tam nazwac.
Kable WN i swiece wymienione, sterownik owiniety szczelnie wiec wilgoc do niego nie dociera. Co jeszcze moglo sie zepsuc?
  • 4 tygodnie później...
Problem rozwiazany.
Okazalo sie ze jak bylo wilgotno centralka nie odcinala wtryskow i samochod dostawal 2 paliwa.
> Problem rozwiazany.
> Zrobilem odciecie pompy i juz nie ma z tym problemu
Ale zaraz, jak to? Czy oby na pewno rozwiązany?
Jak lpg nie odcina wtrysków, a teraz dodatkowo odciąłeś dopływ paliwa, to wtryski chodzą na sucho ...
Pompa utrzymuje tylko cisnienie a wtryski i tak chodza na sucho bo paliwa nie wtryskuja jedynie przy odpalaniu lub przy jezdzie na benzynie. Wiec bez roznicy czy odetnie sie wtryski czy pompe.
Wtryski chodzące na sucho się zacierają i uszkadzają ...
Emulator wtryskiwaczy jest po, żeby komputer benzyny myślał że ma wtryski, a one są całkowicie wyłączone ...
a jak sa calkowicie wylaczone to wtedy sie nie zapieka? wink.gif Jak beda mialy pasc to i tak padna
Nie - bo niby dlaczego?
Równie dobrze powinny się zapiekać jak autko stoi nieużywane ...
Ale jak będą działać ze smarowaniem to nastąpi to znacznie, znacznie później ...
Przerabiałem ten temat ostatnio.. miałem odcięcie pompy paliwa, padł emulator i pojeździłem tak maksymalnie jeden dzień...
Efekt - wtryski lały jak cholera angryfire.gif musiałem wyjeździć pół baku paliwka z stp żeby zaczęły pracowac jak należy.... Ale to twoja decyzja i twój chajs.. icon_rolleyes.gif
rownie dobrze powinno byc jak mowisz. Ale jak jedziesz na gazie, silnik sie grzeje a wtryski wylaczone.. wiec rownie dobrze sie zapiec moga. A to ze beda pracowac.. po jakims czasie opisze czy cos sie zmienilo wink.gif
> później ...
j/w zlosnik.gif
> zapiec moga.
to moze prosta analogia: uruchamiasz silnik bez oleju albo stoi nie odpalany(z olejem, albo nawet bez)
jak myślisz w której opcji szybciej padnie ?
Ale dlaczego? Przecież nie pracują, jak nie dostają wilgoci to się nie zapieką, przynajmniej w ciągu 10 lat ...
Czekam na info ...
Według mnie masz uszkodzony lub odłączony emulator wtrysków - sprawdź ...
najlepsze ze dzieje sie to tylko w czasie wiekszej wilgoci, a tak nie ma zadnego problemu. Wiec gdzies wilgoc podchodzi. Sterownik instalki czyli voila+ mam caly oklejony wiec nie ma szans zeby cos sie tam dostalo. Ale obok sa jeszcze 2 urzadzenia zlosnik.gif
- PITAGORAS Emulator. I on odpowiada za odlaczanie wtryskiwaczy.. tylko Jak to ustrojstwo zdiagnozowac?
Sprawdzić pewnie się da - po kablach i rozpisce pinów co i jak, ale z tego co widzę, to masz punto2.
Niestety zdarzyło się, że przez spryskiwacze przedniej szyby przeciekała woda i kapała na obudowę filtra i gdzieś dalej, jak masz w tych okolicach elementy elektroniki to może to jest przyczyna ...
Mam zamontowany element elektroniczny, który był narażony i jak nie uszczelniłem spryskiwaczy, to średnio raz na 3-4 miesiące musiałem wymieniać układ scalony. Teraz od prawie 2 lat od uszczelnienia problem zniknął ...
Co do sterownika voila+, to zapakowanie go w folie niewiele zmienia, bo pod folią skrapla się woda i jest jeszcze gorzej - widziałem elektronikę zabezpieczoną w ten sposób i po pewnym czasie nie miała prawa działać ...
Najlepiej jak wisi kablami do dołu gdzieś, gdzie nie kapie i nie nawiewa wilgoci ...
