lemon19711 Napisano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Witajcie, czy ktoś się orientuje jak mocowane są uszczelki okienne w drzwiach? Chodzi mi o te na dole okna, w które chowa się otwierana szyba. Takie z włoskami dotykającymi szyby Muszę przeszczepić ze starego bo w nowym są porośnięte mchem i są krótsze niż szyba Woda mi się leje Hilfe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 > Witajcie, > czy ktoś się orientuje jak mocowane są uszczelki okienne w drzwiach? > Chodzi mi o te na dole okna, w które chowa się otwierana szyba. > Takie z włoskami dotykającymi szyby > Muszę przeszczepić ze starego bo w nowym są porośnięte mchem i są > krótsze niż szyba Woda mi się leje > Hilfe Masz dłuższe w środku i krótsze na zewnątrz Ot i cała tajemnica gnijących drzwi w Uno Jeśli chodzi o zamianę uszczelek to tak: 1. Wyciągnij uszczelkę z plastiku ale uważaj by nie urwać dzyndzelka wyglądającego tak => -O <= Oczkiem siedzi w rynience mocującej gumę w plaskitowej listwie przy szybie. Ja uszkodziłem celowo w jednym miejscu tą rynienkę by móc w miarę swobodnie uszczelkę wsunąć do końca (tj. ze dwa cm od jednego z krańców na długości ok cm albo i mniej ). Już nie pamiętam czy wyciągałem też ten plastik czy nie ALE pamiętaj by potem spróbować wszelkie nieszczelności zaślepić gumą (ja miałem starą dentkę) i zalać delikatnie super glue. Wtedy jeszcze bardziej ograniczysz ilość wody dostającej się do wnętrza drzwi. Jeszcze jedno: spróbuj wlać troszkę jakiegoś oleju w rynienkę plastikowej listwy przy oknie bo na sucho to będziesz miał znaczny problem by ją wsunąć do końca. Mam nadzieję, że jak wyciągniesz uszczelkę wraz z listwą i je rozbierzesz to zrozumiesz o czym pisałem Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lemon19711 Napisano 26 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Jest szansa, że z tym opisem dam radę Jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że obecne uszczelki mogę poświęcić na naukę wyjmowania Zastanawiam się czy przy okazji nie zdemontować boczków i czymś przemyć/zakonserwować wnętrze drzwi tylko jakiego preparatu użyć coś z rodziny BOLL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
