sprezyny
czy sprezyna z uno a uno turbo czym sie rozni ?(chodzi o kształt)
Pytanie często się przewija przez forum.
Mówiąc krótko - sprężynę z UT da się założyć do każdego innego uno, gdyż wszystkie uno mają takie same kolumny McPersona. Różnice są tylko w wysokości i twardości (grubość pręta, ilość zwojów).
rozumiem.. a jak sie stanie z wysokoscia wprzypadku zalozenia takich sprezyn z uno t do zwyklego? mam mozliwosc zakupu sprezyn spraco z uno turbo -60mm na calosci za nieduza kase.. jakie jest porownanie z sprezynami dedykowanymi do zwyklego uno?
Sprecyzuj o jakich sprężynach mówisz.
Sprężyny od turbo - to ja rozumiem fabryczne sprężyny od turbo.
A każde inne to już różnie to bywa.
Sprecyzuj też, co rozumiesz przez zwrot "zwykłe uno" ???
Bo jeśli każde inne niż turbo to tutaj jest duży błąd, gdyż w przypadku sprężyn chodzi głównie o MASĘ SILNIKA.
Jak założysz te -60 dedykowane do UT to będzie bardzo twardo przy silniku 1.0
W ogóle będzie bardzo twardo przy każdym silniku hehe.gif ale przy 1.4 to jeszcze da się jeździć a przy lżejszych to już można się odbijać od drogi spineyes.gif
> silniku 1.0
> W ogóle będzie bardzo twardo przy każdym silniku ale przy 1.4 to
> od drogi
mam uno 1.4 70ie i sprezynki -40 no name w tej chwili, natomiast chce zalozyc sprezyny SPARCO do uno turbo -60. mam skrocone amorki utwardzone tylko nei wiem jak bedzie z osadzeniem auta ... czy uzysjkam te -60 czy masa samochodu tak jak mowisz bedzie za mala:) najwyzej zaleje cos betonem:) 20.GIF
> Masa 1,4 jest porównywalna do UT
Swoją drogą ciekawe ile nalatuje na turbinie, orurowaniu, IC i tym całym osprzęcie hmm.gif
> całym osprzęcie
na pewno cosik dolatuje. Ale jest bardziej przybliżona aniżeli 1,0.
> całym osprzęcie
50kg to według mnie max, można by pewnie porównywać wagę z wersją SX
powiedziałbym nie więcej niż 20kg
turbo ok 6kg
IC z 3kg
zostają z 2-3 metry cieńkościennej rury stalowej z 3kg
do tego z 4 gumowe łączki, microplex i jakieś pierdółki
> turbo ok 6kg
> IC z 3kg
Przepływomierz, kolektor jest większy... ale to drobiazgi.
A chłodnica oleum jest?
A więcej oleum nie ma?
no to właśnie drobiazgi, chłodnica oleju waży z 2kg, oleju jest z chyba niecały litr wiecej.
Powiem tak, u mnie jak stał silnik bez osprzętu i teraz wszystko założyłem to różnica w wysokości jest niezauważalna, sprężyny mam o ile dobrze pamiętam 35kg/cm, twardsze np. od standardowych H&R ów
większe zaciski i cięższe tarcze z przodu, 2,94 litra oleju w skrzyni, większe sprzęgło.... parę różnic pewnie jeszcze się znajdzie.
no więc mądra książka podaje:
uno 70 = 750~820kg, uno 75 = 785~870kg a uno t = 845~940. więc porównując minima i maxima uno 75 i turbo wychodzi jakieś 60~70kg.... dużo, co nie? hmm.gif
> znajdzie.
> Dla sprężyn nawet całkiem sporo
Rozumiem z e w tym przypadku bedzie efekt ze auta bedzie skakalo na drodze?:/ czyli jednak nie zakaldac ich :/?
> znajdzie.
faktycznie lecz jesli mam amortyzatory ktore kupilem juz skrocone i srednioutwardzone dałem do kolesia ktory mi je jescze utwardzil bardziej sa idelanie równe maja po 75 % sprawnosci wedlug badan na stacji smile.gif oczywiscie nie am co porownywac z sprawnoscia seryjnych smile.gif wiec amorki mam naprwde dobrze zrobione to np na drodze przy wyboju sprezyna dostanie tylko raz mocnego obciazenia gdzie scisnie sie, wbije tloczysko w utwardonym amortyzatorze to efekt powrotu tloczyska bedzie wolny gdzie wowczas zredukuje efekt szybkiego odbijania sprezyny co bedzie wykluczalo zachownaia sie auta na drodze jak ping pong
Nie nie, nie bój nic - zakładaj - będzie dobrze.
Ja mam sprężyny z 1.4 w 899 i daje się jeździć. Jest "nietypowo" ale mi pasuje grinser006.gif
> mi pasuje
I dodaj ze uno stał mini terenówka czyli Uno 4x4
Ten prześwit uratował mi z pewnością kilka zderzaków i tłumików...
Wczoraj jechałem trasą W-wa - Kraków (czyli 7-mką) i jak zwykle był wielki korek między Grójcem a Białobrzegami. Postanowiłem ominąć (szarpie mi sprzęgło przy ruszaniu, przesuwanie się na 1-ce w korku to utrapienie).
Jako, że ukradli mi GPS-a to poszła w ruch mapa papierowa.
Którędy ja nie jechałem.... przez sady, lasy, pola... drogami polnymi, nieutwardzonymi i to w trakcie deszczu... masakra.
Z pewnością na fabrycznym zawieszeniu już bym tam utonął...
LINK
