Stukanie, problemy z biegami i hamulcem
Mam problem z asterką, problem jest złożony dlatego piszę tutaj, może ktoś skojarzy fakty:
1. Stuka coś po lewej stronie z przodu w czasie jazdy, nawet wolnej, nasila się przy skręcie.
2. Hamulec zaczął brać niżej (hamuje dobrze, ale później).
3. W czasie jazdy jest problem z wrzuceniem 3 biegu.
Możliwy przegub
Kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy? (nie dłubałeś ostatnio przy hamulcach?)
Szukaj luzów na pająku. Możliwe też: KLIK
> Możliwy przegub
> hamulcach?)
> Pozdroofka
Nie pisałem wcześniej, żeby nic nie sugerować.
Najpierw pomyślałem o poduszkach. Ale pooglądałem wszystkie i jakoś nie wyglądają na oberwane. Bo gdyby poduszka pod skrzynią była urwana, to mogłoby pukać i z biegami byłyby problemy pewnie.
Pająk ok, obadany. Biegi regulowane wiosną i problem jest tylko w trakcie jazdy.
Płyn hamulcowy zmieniałem miesiąc temu, układ odpowietrzony dwukrotnie - raz po wymianie, drugi raz dla pewności po tygodniu. Od tamtej pory było wszystko OK.
Być może to zbieg okoliczności z tym hamulcem i jakoś dziwnie mi to wszystko nie pasuje do siebie. Planowałem poważniejszy remont silnika w najbliższym czasie i pewnie postawię do zrobienia kompleksowo ... Boję się tylko trochę jechać tym autem ...
Poduszki raczej nie stukają. Pokazywałem 2 tygodnie w jakim stanie były moje i nie stukały.
Może to coś w McPhersonie? Łożysko albo co? U mnie tak właśnie stukało w Peugeocie.
Może to półośka wyłazi ze skrzyni z powodu np. odkręconego/uszkodzonego wahacza (właśnie "przerabiam" to w Golfie "koleżanki od Golfa" - nie da się wahacza porzadnie przykręcić i wywleka półoś ze skrzyni stukając szczególnie na zakrętach)
> trakcie jazdy.
Od wiosny wiele się mogło wydarzyć wink.gif Jaki to problem: zgrzyta czy po prostu "nie starcza wajchy" żeby zapodać bieg?
> tygodniu.
Może być minimalny wyciek, który jeszcze nie ujawnił się w postaci plamy wink.gif Pedał wtedy mięknie i niżej bierze.
Pamiętam kiedyś u znajomego delikatnie sączyło się z cylinderka w przednim kole na tarczę powodując smarowanie klocków smile.gif Efekt był właśnie taki jak piszesz: hamulec brał przy samej podłodze.
Eh... Może i przegub a ten hamulec to chyba zbieg okoliczności. Z biegami to mi żona mówiła, bo ona jeździ astrą. Ja kiedy ruszyłem z parkingu to od razu zrezygnowałem z dalszej jazdy po tym pukaniu.
Teraz się zastanawiam co zrobić z silnikiem ... Kapitalny remont to 3 tys minimum, c16nz w dużo lepszym stanie nie kupię. Może x16sz by się dało wsadzić a Astry G ... Z tego co czytam to pasuje bez przeróbek, nawet wiązki nie trzeba zmieniać.
Okazało się, że koło było luźne. Trzymało się dobrze w zasadzie na jednej śrubie a 3 pozostałe były dość mocno poluzowane. Wskutek tego stukało i tarcza hamulcowa się odchylała stąd hamulec brał niżej... Swoją drogą "uświadomiłem" małżonce czym się mogła skończyć taka jazda, bo ona pojechała tak do centrum i z powrotem !
A 3 bieg, no cóż przez wakacje jeździła świeżo zanabytą Vectrą i odzwyczaiła się od luzów na wybieraku zeby.GIF
EDIT: Dobrze że nie pojechałem z tym do warsztatu tylko postanowiłem zrzucić koło i obejrzeć co jest grane...
No tylko zastrzelić.... grinser006.gifzlosnik.gif A mnie już się zwoje mózgowe wyprostowaly od myslenia... grinser006.gif
