sonda a lpg
mam pytanie. mam 1.0ie i jeżdze na LPG i o ile się nie mylę to Ci od gazu zrobili mi tak że ona jest odłączona przy takiej jeździe. a widziałem u kumla z kolei emulator sondy. to jak to z tym jest jak powinno być??
> jak powinno być??
mam bez emulatora i jeździ, odłączyłem lampke od wytrysku i nic nie świeci ok.gif
> jak powinno być??
To chyba zależy jaką ma sie instalacje gazową bo jak tam jest instalacja na śrube to i po co odczyt sondy lambda. Ja mam instalcje taką jak w podpisie i tu juz sonda jest podpieta pod komputer gazowy. Komputer gazowy na podstawie odczytu z niej reguluje sobie składem mieszanki gazowej za pomocą silnika krokowego.
> jak powinno być??
Przy odpiętej sondzie Lambda może się okazać, że jazda na paliwie stanie się problematyczna. Powinien być założony emulator sondy do pracy na gazie.
