uszczelka czy silikon
Witam! ponieważ cieknie mi z pod miski, to muszę coś z tym zrobić, pojechałem do mechanika gadka szmatka a wyjechał mi tekstem że w 900 nie było uszczelki tylko sam silikon (z tą teorią nie pierwszy raz się spotykam) a przecież jest uszczelka... teraz moje pytanie lepiej dać na uszczelką czy na silikon? chciałby dodać że teraz mam na samym silikonie i mi cieknie, wcześniej miałem na uszczelce i też mi ciekło. Nie jest to wina zimeringa bo cieknie z różnych miejsc (w sensie takim że na uszczelce ciekło gdzie indziej, na silikonie gdzie indziej) niech żyją "fachowcy" smile.gif
> "fachowcy"
Niema uszczelek. Tylko na silikon.
wlasnie w 900 chyba byly uszczelki, w 1.1 na 100% jest silikon
> "fachowcy"
Na akurat w 900 ccm była uszczelka
> i są nawet jej 2 typy
No to moj blad.
> wszystkie 900 co widzialem to wlasnie byly na uszczelkach
Tak i jeden typ uszczelki jest taki zwykły normalny a drugi taki fikuśny z "wąsami"
> fikuśny z "wąsami"
jeszcze rzemioslo robia, jakies korkowe
> fikuśny z "wąsami"
Wymiana uszczelki na nową załatwi sprawę, sam niecaly rok temu z tych samych powodów ją wymieniałem 270751858-jezyk.gif
> Dokładnie jak kolega pisze
tylko jaką mam kupić? silnik dokładnie to 903
Prawdę mówiąc - nie wiem od czego zależy to że jest ta z "wąsami" - trafiłem taką u klientów tylko ze 3 razy - ale uprzedzam że takowa istnieje i żeby nie było "Carmax to powiedział że jest jeden typ" grinser006.gif
> taką jak tu: KLIK
