wymiana paska rozrządu, pompy chłodzenia
paulbo
> Czy wymieniecie zawsze z napinaczem?
> Mój będzie miał teraz ok 120kkm. Ostatnio wymieniany był przy 60kkm z
> napinaczem....
> Czy pompa chłodzenia firmy KWP ew Dolz jest warta zakupu, czy szukać
> czegoś lepszego?
> chodzi o 1.0 Fire
Myślę że po 60kkm można zapobiegawczo wymienić rolkę, tymbardziej że jest tania
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> napinaczem....
> czegoś lepszego?
> chodzi o 1.0 Fire
Jeśli już wymieniasz pasek to przy okazji można też napinacz... Co do pompy to raczej bym tego nie wymieniał jeśli jest dobra i nic Ci tam nie wycieka. Sam wymieniałem ostatnio pompe i ogólnie mówiąc tam nie ma co się popsuć oprócz uszczelek...
> tam nie wycieka.
Nie był bym przekomnany do końca.
Jak wymieniiałem pasek w poprzedniku to z pompą było wszystko OK, ale po miesiącu zaczła ciec sciana.gifi niestety wszystko od nowa.
Wymień pompę, oczywiście ona się nie psuje !? tylko cieknie, nowy pasek może być silniej naciągnięty,a wtedy większe siły działają na pompę co może spowodować późniejsze jej cieknięcie.Ja wymieniałem pompę przy 105kkm firma Doltz około 70zł.Pompę zakładałem na czerwony silikon, choć są ponoć uszczelki.
Jeśli pompa nie cieknie, to po co ją wymieniać??
Moja "padła", kiedy na liczniku było ok. 160 tys. km.... a auto prawdopodobnie przejechało znacznie więcej. Wymiana pompy nie jest zbyt skomplikowaną czynnością. Ja robiłem to pod blokiem zlosnik.gif
Jeśli pompa będzie nadawać się do wymiany, to zacznie przeciekać...
Powodem całej wymiany była właśnie cieknąca pompa, co ciekawe uszczelnienie puściło tydzień po wymianie chłodnicy. Pompa już jest założona - Dolz za 56zł. Do tego pasek i napinacz. Wymiana we własnym zakresie - calkiem proste. Pod względem prostoty napraw Uno jest rewelacyjnym autem.
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Otóż po przejechaniu ok. 350km po wymianie ... coś wyje, co prawda niezbyt głośno, bo słychać to tylko na biegu jałowym. Co ciekawe rano po odpaleniu silnika nie słychać tego, dopiero po przejechaniu krótkiej drogi. Jest to jednostajny szum, przydźwięk ... nie wiem czy to napinacz (na bieżni napisane INA - więc firma chyba niezła), czy też może pompa (Dolz). Pytanie do tych którzy już to wymieniali: czy poczekać aż się ułoży - czyżby było to normalne zaraz po wymianie, czy raczej reklamować od razu ... tylko co? Stary napinacz jeszcze gdzieś tam leży w śmieciach, co ciekawe ten trochę grzechotał przy obracaniu jak go wyjąłem - nawet widać było że smar puścił bokiem, ale było ciszej niż teraz. Da radę wymienić sam napinacz bez ściągania paska?
INA to chyba najlepsza firma produkująca łożyska, z bardzo długą tradycją. Wątpię żeby to był napinacz. Pompa Dolza też jest dość dobra. A łożyska na alternatorze Ci nie wyją? Może to się tak zbiegło w czasie. Jak zacznie dawać odgłosy to osłuchaj silnik i mniej więcej będzie wiadomo co. Choć rozróżnić czy pompa czy napinacz to ciężko będzie. Napinacz wymienisz bez ściągania paska, ale oczywiste jest że musisz go zluzować. Zresztą w unie rozrząd to jest bajka.
  • Dodaj nową pozycję...
