Uno nie chce odpalić :(
Witam...
Ostatnio przez ok. tygodnia albo i dłużej nie był używany. Później wykonałem regulację luzów zaworowych... i przy próbie odpalania popsułem rozrusznik frown.gif
Teraz rozrusznik jest "prawie" sprawny... ale auto nadal nie odpala.
Wcześniej próbowałem na "popych" i nic. Czasami zachowuje się tak, jak by próbował odpalić, ale nie udaje mu się to.
Sprawdzałem dopływ paliwa - jest.
Gaz - jest.
Świece - nowe - iskra jest.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Iskrę sprawdzał kolega i podobno jest trochę słaba... Po wykręceniu świec, są one mokre. Czyli jakby zalane. Co z tym zrobić? Może to tylko zalane świece? Jak to naprawić? Wykręcić świece i czekać aż benzyna wyparuje??
Może to coś z zapłonem? :-/
Rozrząd nie powinien być przestawiony... tak myślę. Zawory zostały wyregulowane prawidłowo... chyba.
Dlaczego rozrusznik się spalił? Chwyciło w nim łożyska, czy silnik ciężko się kręcił? Robiłeś coś z paskiem rozrządu?
Wykręć świece, potraktuj elektrody płomieniem z zapalniczki (aby je wygrzać i wypalić resztki benzyny i oleju). Powinno pomóc.
Sprawdzałem to wszystko....
Spec, który go naprawiał, powiedział, że wirnik był skrzywiony. Uzwojenia zostały zerwane mechanicznie. Nie były przepalone. Mniejsza o to... rozrusznik chodzi, ale trzeba wymienić bendix.
Okazało się, że przestawiony był rozrząd o kilka ząbków...
Być może pasek był za luźny, przy pierwszym rozruchu zadziałały większe siły i wszystko się poprzestawiało.
Teraz to maszynka chodzi jak marzenie.... silnik przestał gasnąć, nie spadają mu obroty, łatwiej odpala, lepiej się wkręca, lepiej przyspiesza... pozostał problem wydechu, który rozszczelnił się nieco.... ale nad tym popracuję w najbliższym czasie.
