jak sciagnac beben?!
poniewaz po badaniu technicznym okazalo sie ze chamulec na tylnym prawym kole ma tylko 30% sprawnosci, zabralem sie za sprawdzenie tego co tam sie dzieje (moze cylinderek sie zapiekl) ale stanalem juz na sciaganiu bebna:(. Nie wiem jak sie uporac z zabezpieczeniem prawdopodobnym (dziurka na obwodzie bebna). prosze o jakies wskazowki. z gory wielkie dzieki 20.GIF
Nic prostrzego, odkrecasz 2 szpilki i juz nic poza byc moze rantem nie trzyma, wiec pobijasz mlotkiem i beben schodzi sam. Ja pobijalem razem z kolego z dwóch stron i elegancko wyszedl. Radze tez spilowac ten rand na kbebnie to w przyszlosci bedzie sie lepiej sciagał.
no tak wlasnie zrobilem, odkrecilem szpilki i stukalem, ale balem sie mocno zeby przypadkiem czujnika abs nie uszkodzic. i ta dziurka mnie zastanawiala czy to nie zabezpieczenie jakies (jak w audi). ale jak jest tak jak mowisz to wale na garaz i zabietam sie za to:) Dzieki 20.GIF
chcialem sie zapytac czt ABS na szczeki dziala bo jezeli tak to sobie to zanotuje :> ??
pozdrawiam
nie wiem czy dziala na szczeki, w kazdym razie jest tam czujnik od abs, bo nic innego oprocz tego tam nie moze byc
ta dziurka służy do zwolnienia spręzyny samoregulatora......(przynajmniej tak mi się wydaje)
proponuję ostukiwać bęben dwoma młotkami z dwóch stron na raz......
jeśli porobiły się ranty na bębnach...to troszkę potrwa....ale sie uda........
ostrożnie z podważaniem szczęk.....i ciągnięciem bębna na siłę....
jezeli chodzi o sciaganie bebna to najpierw popusc linke z recznego, oczywiscie auto na biegu bez recznego zostawiasz.
a pozniej mlotek( najlepiej jakis duzy) i klupac. mozesz jeszcze przez dziurke poregolowac samoregulator tak azeby szczeki byly bardziej scisniete. mi to zajelo ostatnio 15 min, chodzi mi o wymiane na nowe.
pozdrawiam
> to zanotuje tongue.gifozdrawiam
po co byłby czujnik od ABS-u gdyby miał nie działać ??
wkręcasz dwie śruby chyba 8-ki do bębna,postukując młotkiem po obwodzie dokrecasz srubki.u mnie wszystkie próby popuszczenia samoregulatora spełzly na niczym.10 minut pukania i schodzi.
Tak jak kolega wyżej radzi wkręć w miejsce szpilek dwie sruby 8 i wkręcaj beben będzie się odsuwał od piasty. Młotek moZe być pomocny. Jeżeli bęben ma spory rant na brzegu to będzie ciezko. W moim przypadku duzo cierpliwości i pomyślunku dało rezultat.
Oczywiście bęben da się ściągnąć za pomocą młotka, ale się narobisz po pachy a i tak będziesz musiał poluźnić samoregulato bo nie założysz spowrotem bębna (chyba że znów ma chama młotkiem). Więc lepiej poluzować od razu samoregulator przez otwór w bębnie i bez problemu zdjąć bęben.
