Problem ze światłami mijania i dorgowymi
Witam!
mam problem bo gasną podczas jazdy lub się w ogóle nie włączaja. Bezpieczniki, żarówki i prąd w kablach ok. Jak się już zapalą to gasną przy wyłączeniu i ponownej próbie włączenia lub podczas przełączania z krótkich na długie... Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna?? Z góry dzięki za pomoc! 20.GIF
> Witam!
mialem to samo,wymienilem wlącznik śwatel+przelącznik zespolony i wszystko jesk ok
Zacznij od włącznika, a dopiero potem bym myślał o przełącznniku.
zginął prąd prąd w kablach... byłem już u mechanika ale już było za późno na szukanie "dziury" a może Wy wiecie w których miejscach najczęściej zdarzają sie takie usterki???
P.S. Przełącznik i włacznik są w porządku
dziś zaczeły działać światła drogowe(na chwile) ale po przełączeniu na mijania działały tylko postojówki... ponad dwie godz. spedziłem z wujkiem i bratem na szukaniu przyczyny ale kiszka, pozostaje mi tylko jechać do mechaniora frown.gif
A w jakim stanie sa kostki które zapinane są na same żarówki? Ich nienajlepsza kondycja potrafi nieraz zrobić niezły bajzel zlosnik.gif
w dobrym a poza tym czyściłem je najgorsze jest to, że pradu terez w nich nie ma :/
> Witam!
Miałem podobnie, raz działało raz nie działało, ale dziś naprawiłem. Po włączeniu zapłonu światła krótkie i długie się nie zapalały, nie działała też dmuchawa i szybki elektryczne. Zajrzałem do wtyczek od stacyjki i okazało się, że jeden kabelek miał słaby styk i się w końcu upalił, zarobiłem go od nowa, dobrze zacisnąłem, jeszcze zalutowałem i jest OK.
u mnie juz dzialaja problem tkwil w przekaznikach pod bezpiecznikami a mianowicie w pierwszym od lewej, miał przypieczony styk, wystarczylo go wyczyscic i wszystko dziala smile.gif
