Dławi się przy 2,5 tys. obrotów Astra II
Może wy mi pomożecie bo ja już nie mam siły. Mam dziwny objaw. Na przykład przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i redukcji na dwójkę chcę potem wystartować, czyli wcisnę gwałtowniej pedał gazu a obroty są w granicy 2-2,5 tys to samochód zdławi się na 2-3 sek by po chwili ruszyć. Kompletnie nie wiem co to jest. Żadne podłączanie do kompa nic nie dało. Nic nie krzyczy. Filtr paliwa wymieniony. Może ktoś z was już coś takiego miał ??. Dodam że autko to benzyna i niema gazu. Auto pali bez problemu na zimnym jak i gorącym silniku , ma moc jak na 1,2 wink.gif heh . Kompletnie nie wiem co może być.
> a może uszczelke wydmuchało
Może być problem z przepływomierzem. Zaniża przepływ przy małych przepływach.. Diagnoza albo wprawnym diagnosta i odczyt masy powietrza z parametrów albo podmiana na próbę...
O ile oczywiście to nie jest standardowe zachowanie tego silnika...
Właśnie problem w tym że nie pamiętam czy tak było po zakupie. Ale wątpię by to był tzw TTTM ponieważ to zagraża bezpieczeństwu. Ty mu w gaz na skrzyżowaniu a on zdycha ale nie z braku mocy a zwyczajnie się dławi. Ja też obstawiam przepływomierz. CO prawda komputer go nie diagnozuje jako niesprawny ale może to jakieś zaczątki. Sam już nie wiem.
