Alpine 9887R problem!!
Cześć.
Od wczoraj jestem posiadaczem Alpine 9887R i mam mały problem, ponieważ nie można uruchomić funkcji Media Expander!! Działają tylko podstawowe ustawienia;/ Możecie mi pomóc??
Pozdrawiam;)
> Cześć.
> Pozdrawiam;)
Prawdopodobnie w tych podstawowych funkcjach musisz miec ustawione defaut off czy coś takiego hmm.gif
Zeby uzywac tej funkcji musisz zakupic przystawke IMPRINT-BOX (PXA-H100) tak pisze u mnie w instrukcji do modelu 9886R
Hmm... jeśli to prawda to czemu nikt o tym nie informuje podczas kupna??
Ps. Jeszcze jedna mała prośba czy ma może ktoś instrukcję PL do 9887R??
do Twojego modelu jeszcze nie ma polskiej instrukcji ale moze pomoe Ci cos instrukcja z modelu mojego bo wiele roznic sie nie powinny
KLIK
9887R ma procesor Imprint wbudowany
wbudowany moze miec tyle ze sterowanie moze ma jakies osobne czy cus...
> cus...
Do odblokowania procesora Impirit w 9887R potrzebny jest zestaw kalibracyjny KTX 100EQ . Zakup tego zestawu jest bezsensowny , ponieważ używa się go tylko raz , a cena oscyluje w okolicach 500 pln . Lepiej udac się do serwisu lub zakładu car audio i za cenę ok 150 poprosić o odblokowanie procesora.
No właśnie też już do tego doszedłem;) Ale dzięki za pomoc!! Faktycznie zakup tego nie ma kompletnie sensu, mam w okolicy dwa zakłady car audio więc może się uda... Dziwne rozwiązał to Alpine w tym modelu;/ A nie orientujecie się czy w 9855R też tak było??
> było??
W modelu 9855R procesora Imprint nie było .
a coś szerzej o dodatkowych możliwościach może :> Przy zmianie auta trzeba go ponownie użyć chyba :>
Teoretycznie powinno się zmierzyć scenę dzwiękową w nowym aucie .
Działanie procesora pokazuje demo dostępne tu
A jak wygląda sprawa podczas rozładowania akumulatora?? Czy IMPRINT ponownie się zablokuje??
Raczej nie powinien stracić ustawień , jeszcze nie testowałem tej opcji . Nawet jak straciłby ustawienia , można je załadować z płyty cd . Podczas odblokowywania dane z radia i samochodu nagrywane są na płytkę cd , a następnie płytka z danymi wędruje do alpinki .
> do alpinki .
Dziękuję Ci bardzo za pomoc;) Jak nie znajdę w okolicy zakładu CA, który mi odblokuje to niestety będę musiał kupić to ustrojstwo;(
