seryjne radio megane jak wprowadzić kod
Witam !!
Rozładował mi się akumulator co się wiąże z rozkodowaniem radia. Czy ktoś się oriętuje jak się wprowadza i zatwierdza kod? Auto jest z joistikiem przy kierownicy.
> Witam !!
Jak sie pojawi 0000 pokretlem na joysticku zmieniasz pierwsza cyfre, zatwierdzasz ja przyciskiem z linia i kwadratem (taki opis znalazlem na jakims angielskim forum) - on jest takze na joysticku. Nastepna liczba i znow przycisk. Na koniec znow ten sam przycisk przez 3 sekundy i powinno dzialac.
ok jeszcze dziś to sprawdzę dzięki
zalezy jakie radio. u mnie w pracy kod wbija sie poprzez guziki w radiu. dwójką wbija sie pierwsza cyfre, itd, itd a zatwierdza sie przytrzymując dłuzej guzik 6
piszesz aby pisac czy czytasz czasami to co inny piszą
dzięki wit007 wszystko działa według twojego opisu jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
welcome
