MASA
Gdzie znajde w samochodzie miejsce podpiecia masy zaznaczone na zdjęciu ???
> zdjęciu ???
Hmm to jest to główne ?? Jak tak to będzie to przy skrzyni biegów ok.gif tzn tak w turbo jest
glowne ?? czyli od aku ?? wydaje mi sie ze pod zderzakiem jest wyprowadzone ale nie na 100%
mówicie o tym pod akumulatorem?. jest jeszcze pod wskaznikami taka blaszka z konektorkami meskimi na prawo i lewo, przykrecona do nadwozia i myslałem o niej. dopóki nie jestem pewny niechce mi sie tego ryc . jesli mi nikt nie pomoze sprawdze kolory przreodów ,ale to troszke grzebania. DZIĘKI. wink.gif
> zdjęciu ???
siemka w moim unku glowna masa jest przy aku przykrecona do lewego nadkola
> nadkola
> otworzysz mache to na wirhu po prawej
> zdjęciu ???
Jedna jest przy akumulatorze tak jak koledzy mówią, a druga w bagarzniku pod tapicerką (chyba z lewej strony)...
wiecej punktów masy nie szukałem... z wiadomych powodów ... nie były mi potrzebne hehe.gif
> mi potrzebne
Witam kolegów. Chciałem jeszcze pozawracać głowe z tą masą. W miejscu które zaznaczyłem na załączniku wpieta jest miedzy innymi masa do czujnika temperatury cieczy chłodzącej chciałbym ustalic gdzie to jest w samochodzie dodam ze nie jest to ani pod akumulatorem ani pod opornikiem wtryskiwacza, niesądze tez zeby była ciagnieta przez cały samochód do bagaznika. Moze ktos sciagał cała półke ze wskaznikami i wie gdzie to moze byc? na 99 procent przewód wchodzi do srodka samochodu. Moze gdzies niedaleko sterownika "komputera".
20.GIFNie ma czegoś takiego, jak masa czujnika temperatury. Czujnik temp. jest to termoopornik który łączy układ wskaźnika temperatury z "masą" pobieraną z obudowy czujnika i poprzez gwint z korpusu silnika.
> silnik
czujnik wskaznika rzeczywiscie jest na jednym przewodzie ale czujnik podajacy temperature do "komputera" jest na dwóch przewodach.
Dokładnie. Są dwa różne czujnki temperatury. (ale nie w każdym aucie)
Ale wtedy masa wychodzi zazwyczaj z komputera i jest zabezpieczona przed zwarciem.
> zdjęciu ???
Czesc! masa zaznaczona na rysunku jest na kolektorze dolotowym
