SAMOCHÓD- PASSAT 1998 NIE CHCE ZAPALIĆ
Witam wszystkich. Mam Passata 1.8 z 1998 r. W trakcie jazdy zgasł silnik. Nie chce się od tamtej pory uruchomić. słychać przy próbach uruchomienia jak rozrusznik się kręci, ale nie obraca kołem zamachowym silnika. Nie jest to chyba zerwany pasek rozrządu, bo przy delikatnych próbach pchania auta na biegu koła pasowe się obracaja, jak to na biegu. Jest jakaś rada na to?
Właśnie był mechanik (irlaNDCZYK- BO AKCJA DZIEJE SIĘ W iRLANDII) i stwierdził, że to pasek rozrządu, w poniedziałek ma zabrać auto do warsztatu. Odkręcił korek na górnej części silnika, spróbował odpalić i nie kręcił się wałek rozrządu. Stwierdził: pasek rozrządu. Ja już nie wiem. ..
uuuuu, no to jak się wałek r. nie kręci a wał główny kręci to ma milion% pasek poszedł oslabiony.gif
Objawy ewidentnie wskazuja na pasek rozrządu . Wyrazy współczucia . frown.gif
Witam!
Na początek uzupełnij profil.
A co do auta to 3mam kciuki za to by przyczyną awarii nie był rozrząd.
PZDR
Hmmm, no to mnie pocieszyliście...:( Ale przynajnajmniej mnie upewniliście w tym, że mechanik nie robi mnie w konia. Bo do tej pory pocieszałem się tym, że to może jakaś mała kostka, że to elektronika. Ale nic z tego jak widać. W poniedziałek rano zabiera go do warsztatu. Ehhh, nie wiem jak z kosztami naprawy tego byłoby w PL, ale tutaj powiedziano mi, że jak to rozrząd, to może to kosztować ok 1000 euro. W zależności od wielkosci uszkodzeń jakich ten pasek narobił. Ehhh, trzeba będzie chyba to przełknąć, byle działał...:) Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Dam znać jak i co. Pozdrawiam
czegos tu nierozumiem:walek rozrzadu sie niekreci bo niekreci sie wal korbowy to jest prawidlowe.napisz wyraznie co sie kreci a co nie.
OK, właśnie sprawdziłem dokładnie. Wszystkie kółka pasowe się kręcą, od alternatora, jakieś tam jeszcze inne pod spodem. Wszystkie. Ale wałek rozrządu się nie kręci. Odkręciłem korek na górze silnika. Tak, że było widać ten wałek. Nie kręcił się. Pasek też podejrzałem. Jak się odchyli taką plastikową osłonkę z przodu silnika to widać górne koło pasowe z paskiem rozrządu. Jest na miejscu. Czyli chyba się nie urwał, może jakiś klin? nie mam pojecia.
> pojecia.
może byc klin na wale, mogą byc pozrywane zęby na pasku na zębatce na wale - najczęściej
No cóż. To jest Irlandia. Facet się jeszcze nie odezwał. Czeka na pasek...Ja też. Pozdrawiam odwiedzających.
No, zrobione. Poszedł pasek rozrządu, uszkodziła się głowica, zawory. Koszt 1125 euro. Dwa tygodnie trwała naprawa. Warsztat wyglądał jak szopka na kurczaki, ale auto jeździ i nie zauważyłem żadnych niedoróbek. Czasem silnikowi coś odbija i zaczyna klekotać jak diesel, ale po chwili przechodzi. Dzięki wszystkim za porady. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
No to pięknie .
