Elpigaz Voila+ reset?
Jak w temacie.
Jak zresetowac ustawienia w tej centralce?
> Jak w temacie.
A nie czasem odłączyć zasilanie??
podejrzewam ze nie, wczoraj mialem odlaczony akumulator przez noc i nic nie dalo.
A problem mam taki ze po czyszczeniu przepustnicy (ktora byla koszmarnie zanieczyszona) nie chce jechac na gazie.. Jak odpale awaryjnie bez dodania gazu to wtedy chodzi strasznie nierowno i na granicy gasniecia.. Wystarczy ze dodam delikatnie gazu i samochod gasnie.
Przy przelaczeniu z benzyny gasnie w momencie. Podczas jazdy jak przelacze na gaz, samochod traci moc bez wzgledu na dodawanie gazu.. Az zgasnie slinka.gif
Na benzynie jezdzi ok.
Kiedys było na ten temat i ponoć jest jakaś procedura która istniała w Voila (bez plusa) ale tamta nie miała interfejsu i robiło sie autoadaptacje przez wyciagniecie bezpiecznika i trzymanie na ok 3000 obr/min i ponowne jego właczenie.
Najlepiej chyba podpiąć się do sterownika i zrobić test/regulacje poprzez soft
> poprzez soft
probowalem sie podpiac ale niestety sie nie udalo. Soft jest pod dosa, kabel na usb wykrywany na comie. Jedyny sposob to emulacja poprzez dosbox.. ale jak na razie nie udalo sie.
mam instrukcje do voila,moge wyslac jak ktos chce,prv.
a do voila+ nie masz przypadkiem?
nie mam ale widziałem na elektrodzie
mozesz podeslac, podejrzewam ze zbytnio i tak sie te centralki nie roznia. Jedynie to ze + mmozna pod kompa podpiac
