Wyciek oleju
Witajcie!
Mniej więcej dwa miesiące temu zauważyłem niewielkie spocenie przy uszczelce ( Przy pompie wody ?? confused.gif)
Ostatnio coraz bardziej się leje,a uszczelkę wydmuchuje na zewnątrz frown.gif
Był bym potwornie wdzięczny,jak byście powiedzieli,skąd to dokładnie cieknie,i co z tym nalezy zrobić ( Domyślam się wymiana uszczelki)
Jeśli tak,to gdzie to gdzie ją wymienić? ASO ? jakiś inny szpec ??
No i ile oczywiście mnie taka przyjemnośc bedzie mniej więcej kosztować ? frown.gif
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
pompa wody cieknie olej koło obok filtra
skad ja to znam, w serwisie jak ogladali powiedzieli ze silniki fiata ogolnie sie poca, ale fakt u mnie w tym miejscu i jeszcze jedna na gorze, ale ta to juz do natychmiastowej wymiany frown.gif
> Pod pokrywą zaworów wymieniałem w grudniu,i jak narazie sucho
> Tylko ta mnie martwi
Mnie z serwisie powidzieli, ze jezeli jezdze na gazie to wymiana uszczelki pod zaworami spowoduje, ze silnik nie bedzie juz taki jak byl i to w tym baaaardzo zlym znaczeniu - klekot, ale jak na razie to chyba wporzo, u mnie jest problem z ta na samej gorze z prawej strony, bo leje sie i tyle...
U mnie tez sie tam poci... ale to nie uszczelka pompy wody - jesli to jest uszczelka podejrzewam ze to silikon wystaje i nic go nie wydmuchuje tak ma byc (jesli to olej lecie nie plyn chlodzacy.) Odkrec obudowe rozrzadu i zobacz czy nie idzie Ci olej z uszczelki pod glowica albo z uszczelniacza walka rozrzadu.
Krawiec
> Witajcie!
> uszczelce ( Przy pompie wody ?? )
> zewnątrz
> wymiana uszczelki)
> kosztować ?
Już kupiłem nową ale narazie woże ją w bagażniku. Przy najbliższej okazji podjade do mechanika i mi ją wymieni.
Czekaj czekaj... co Ci cieknie? Oleum? Czy chlodzacy?
Krawiec
> Krawiec
Myślałem że oleum confused.gif al eprzy okazji wymiany paska rozżądu okazało się że mam cieknącą pompę wodną oslabiony.gif
a jako ża narazie ubytek chłodziwa jest znikomy więc pompa jeździ w bagażniku, bo po ostatnim dołku psychicznym mojego punciaka (opisane na forum) troszeczke mnie zdenerwował i teraz ja mu pokazuje kto tu rządzi zlosnik.gif
Hm to mnie leci z tamtad ewidentnie oleum...
Krawiec
narazie tylko troszke, ale tez mnie wkurza, lubie miec czysty silniczek, ostatnio zwalczylem sliniaca sie uszczelke po deklem zaworow (ksiakis czerwony silikon poszedl w ruch) i narazie jest ok.gif
