nie wchodzi na obroty - przerywa
Od niedawna pojawiły mi się dziwne objawy, autko zapala normalnie wolne obroty trzyma iealnie , delikatnie dodając gazu wzrastają obroty normalnie lecz gdy wcisnę pedał gazu mocniej autko nie wchodzi na obroty , tak samo podczas jazdy mogę jechać tylko bardzo delikatnie a gdy chcę przyśpieszyć auto zaczyna przerywać i nie wchodzi na obroty, sprwadziłem już filtr paliwa,wymieniłem czujnik temp cieczy chłodzącej, i nie wiem co dalej, a najgorsze jest to że objawy te znikają i pojawiają , najczęściej po dłuższym postoju około 2 dni.
> Sprawdz swiece i pewnie kable są do wymiany
świece mają około 5 tys przebiegu i przewody WN tez tyle samo -firmy bosh tak że to tez to mozna wyeliminować
Witam!
Uzupelnij profil, jaki sinik, bo podales tylko 1,4 a to za malo.
MAP sensor i jego wężyk do sprawdzenia. To samo z pompą paliwa: ciśnienie i wydajność.
2.Mozesz miec przytkany uklad wydechowy, mozesz miec zapchany filtr powietrza, mozesz miec zwalony EGR, moze przepustnica niedomaga, moze... powodów moze myc wiele smile.gif
postaram się jutro sprawdzić wydajność pompki bo do ciśnienia nie mam manometru, a map sensor też spróbuje sprawdzić - znalazlem gdzieś jakas instrukcje spróbuje może coś z tego wyjdzie, tylko najgorsze jest to że te objawy nie są ciągle tylko czasem się pojawiają, żeby były ciągle to by było zupełnie inne szukanie
kable bosch silicon power ośmiele się pwoiedzieć są sporo gorsze od janmorów i im podobnych.
Mi sie dwa bosche wypaliły po kilku kkm.
Niby nowe kable a musiałem wyrzucić.
(włóż stare oryginalne kable, jeśli ich nie wyrzuciłeś i sprawdź czy cos sie poprawi
Nie jestem w stanie sprawdzić czy coś sie poprawi bo aktualnie jest wszystko OK tylko czasem mu odbija i zaczyna nie wchodzić an obroty najczęściej po dłuższym 2 ,3 dni postoju
> cos sie poprawi
W jakie dni to Ci sie dzieje, suche czy deszczowe?? ostatnio u nas pada, wiec nie wiadomo czy to sie nie laczy.
> Tez chcialem napisac o sprawdzeniu pompy paliwa.
raczej nie ma reguły ale w słoneczne dni też a poza tym auto garażuje, a to nie dzieje sie od razu po zapaleniu tylko po kilku kilometrach, na początku przyśpiesza normalnie , a po kilku kilometrach zaczyna się to przerywanie podczas przyśpieszania, i znów za jakiś czas ustaje
Tak doradzac to mozemy do konca swiata.
Podpinales sie pod kompa? Moze ma zapisane jakies bledy,
lub podlaczyc sie i obejrzec wartosci jakie wyswietla.
Moze w ten sposob odnajdzie sie winowajca.
Błędy próbowałem wymrugać ale nic nie ma w pamięci, jak znów zacznie coś się dziać to bede musiał podjechać jendnak do mechanika może podłączenie do kompa coś wynajdzie
Dysponuje Opelscanerem i jestem teraz w domu.
Jesli chcesz mozesz podjechac,
sprawdzimy czy nie siedzi zapisany jakis blad.
