Szwankujące zapięcie pasa bezpieczeństwa
Witam Kącikowiczów!
Otóż, mam tego rodzaju problem. Zapięcie pasa bezpieczeństwa nie działa tak jak powinno. Muszę kilkukrotnie z impetem włożyć końcówkę pasa do miejsca jego mocowania i nic - po prostu wyskakuje nie chcąc się zablokować. Raz się udaje,innym razem nie mogę go zapiąć za pierwszym razem. Zauważyłem, że gdy włożę , nazwijmy to "kotwicę" pasa do środka, uprzednio wciskają guzik zwalniania pasa, to łatwiej jest mi się przypiąć, ale przecież tak być nie powinno. Maciej jakieś rady? Wepchnąć tam śrubokręt?;-) To taka pierwsza myśl, niekoniecznie mądra;-) Proszę o pomoc w tej kwestii, bo jutro wyjeżdzam na wakacje i muszę sam się z tym rozprawić.
Dzięki.
> Witam Kącikowiczów!
> Dzięki.
Miałem podobny problem.Rozebrałem gniazdo ( wchodzi klamra)i się okazało że spadła sprężynka co wypycha taki biały plastikowy zaczep.może u ciebie jest ten sam problem.
Dzięki za wskazówke, ale tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że gniazdo jest nierozbieralne (przynajmniej nie zauwazylem zadnych srub). A moze trzeba coś podważyc srubokretem i gniazdo sie otworzy?
> otworzy?
Tak masz rację trzeba podważyć i wszystko będziesz miał jak na dłoni (ja do tego zabiegu użyłem nożyka)
