pompa wtryskowa uno 1,7d
Czy tą pompe trzeba odpowietrzać,to nie pompa BOSH-pisze na niej PMH 8.69.Centralnie nad krućcem doprowadzającym paliwo znajduje sie imbus na tuleji-czy może oto chodzi?
jesli to nie bosch tp pewnie lucas-cav
te pompy trza odpowietrzac i to nie w sposób podany w instrukcji
jesli masz zamontowaną pompkę na filtrza paliwa to nią popmujesz aż z odpowietrznika na filtrze czyste paliwo.
jeśli nie masz to rozrusznikiem bedzie Ci cieżko ją odpowietrzyc - przy pompie cav praktycznie niewykonalne (kreci sie rozrusznikiem przy zakreconym odpowietrzniku)
wtedy najlepiej jest dmuchnąć sprezonym powietrzem do zbiornika w przewód przelewowy aż zacznie wypływac powietrze bez bąbli.
a najlepie jeśli nie ma sie pompki na filtrze kupic taką montowaną na przewody (montuję się ją przed filtrem paliwa)
pozdr
