Uno reflektory
Witam mam bardzo słabe reflektory w swoim uniaczu jakie mogą być tego przyczyny i jak mógłbym to naprawić ?? proszę o pomoc
Prawdopodobne przyczyny:
- wypalone odblysniki,
- zarowki R2,
- brak przekaznikow w obwodzie swiatel (fabrycznie nie montowane).
- wypalone kostki przy zarowkach.
Rozwiazanie:
- wymienic reflektory (od razu na H4, jesli masz R2),
- zamontowac zarowki H4,
- dolozyc do obwodu przekazniki,
- wymienic kostki przy zarowkach.
> - zarowki R2,
> Rozwiazanie:
jednak że rozpoczął bym od kostek bo najtaniej (najpierw sprawdź ich stan) potem kup nowe żarówki a na koniec zmień reflektory a jak to nie pomoże dołóż przekaźnik grinser006.gif
Odnosnie nowych to ale kup oryginalne, nie polecam tanich zamiennikow bo łamią się prowadnice do kierunkowskazow i trzeba kombinowac
Przyczyna jest jedna - samochod, ten typ tak ma. Oczywiscie moza poprawiac fabryke, kobinowac, montowac dodatkowe reflektory itd. Niestety Uno ma liche swiatelka i np jak ostatnio poruszalem sie nowa Fabia to dostalem olsnienia... Zero porownania , a dodatkowo jazda z wlaczonymi caly czas swiatlami powoduje szybkie zuzycie ich i tak juz jest...
jak masz R2 to najlepiej zakupić nowe reflektory na H4 a różnice odczujesz od razu wiem bo tak włąśnie zrobiłem
a jak się dokłada przekaźnik i ile to kosztuje ?? i daje to jakiś efekt ??
> efekt ??
Opis a koszta zależą od sklepu w jakim kupisz. Za przekaźnik od 5 zł.
Czy daje? Przeważnie tak, chyba że masz idealną instalację w co wątpię. Na pewno ulżysz wyłącznikowi świateł przy kierownicy. Sprawdź miernikiem jakie masz napięcie na stykach żarówki na zapalonym silniku a jakie napięcie jest na akumulatorze. Przy większej różnicy jak 1,5 V zalecane jest zamontowanie przekaźników. Co nie znaczy że jak jest mnie to nie można.
