graf Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Silnik 8-zaworowy 1.4. Czy ktoś wyminiał uszczelniacz wału? Jak się do tego zabrać? Trzeba wywalać silnik, czy jest może jakiś inny sposób dobrania się do simeringu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > Silnik 8-zaworowy 1.4. > Czy ktoś wyminiał uszczelniacz wału? Jak się do tego zabrać? > Trzeba wywalać silnik, czy jest może jakiś inny sposób dobrania się > do simeringu? zaleznie z ktorej strony chcesz wymieniac. jak od skrzyni to chyba lepiej skrzynie wyjac/ wysunac niz wyciagac silnik... a od drugiej strony simering masz po sciagnieciu malego kola rozrzadu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > zaleznie z ktorej strony chcesz wymieniac. Oczywiście. Sorrki... od strony skrzyni. > jak od skrzyni to chyba lepiej skrzynie wyjac/ wysunac niz wyciagac silnik... Odsunąć na pewno tak, ale ponoć to nie wystarczy do wyjęcia simeringu. Mechanior twierdzi, że z wyciągnięciem skrzyni będzie problem, stąd ten post. Są jakieś z tym niespodzianki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paties Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > Mechanior twierdzi, że z wyciągnięciem skrzyni będzie problem, stąd > ten post. Są jakieś z tym niespodzianki? hmmm, gdy wymieniałem sprzęgło to wystarczyło skrzynię tylko odsunąć, ale pamiętam, że żeby ją wyjąć to trzebaby było sanki odkręcać - tak to przynajmniej wyglądało z mojej perspektywy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > Silnik 8-zaworowy 1.4. > Czy ktoś wyminiał uszczelniacz wału? Jak się do tego zabrać? > Trzeba wywalać silnik, czy jest może jakiś inny sposób dobrania się > do simeringu? Jesli to cokolwiek pomoze to u mnie w x16xel do jego wymiany majster wyjmowal skrzynie i odkrecal sanki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > Jesli to cokolwiek pomoze to u mnie w x16xel do jego wymiany majster > wyjmowal skrzynie i odkrecal sanki Dzięki. Coś mi się wydaje, że i u mnie będzie trzeba tak zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
