boczki drzwi tylnych jak zdjąć bezboleśnie??
> chciałem sobie zregenerować ograniczniki
Pamiętaj, żeby u góry, przy szybie "wyhaczyć" tą plastikową czarną listwę. Naciskasz mocno na boczek z góry i lekko ciągniesz do siebie.
> jaka wersja EL czy HL
> siebie.
1) a od czego zacząć demontaż?? od naciśnięcia tego boczku??
2) gdzie reszta zatrzasków??
Zacznij właśnie, od tego (wcześniej oczywiście musisz zdemontować podłokietnik i korbkę drzwi).
Potem delikatnie z tyłu i z przodu boczku ciągnij, nie powinno być problemu ok.gif
hmm.gif jak to się robi z korbką??
musisz zrobić (z blaszki np 1mm) sobie takie narzędzie:
To jest po to, żeby odpiąć sprężynkę w kształcie półksiężyca trzymającą korbkę.
Wiem, że szerokość tego wcięcia jest identyczna jak w Polonezie, Fiacie itp.
