kontrolka oleju
Pacjent to CC na wtrysku. Objawy jakie mnie ostatnio niepokoją to długo świecąca się kontrolka oleju, gaśnie po upływie około minuty. W tym czasie słychać wyraźnie że silnik nie ma dostatecznego smarowania i walą zaworki. Jakieś sugestie? Może filtr oleju zawalony i do wymiany hmm.gif Może coś poważniejszego tongue.gif
> filtr oleju zawalony i do wymiany Może coś poważniejszego
za malo oleju
> Jest na FULL
pompa pada i nie trzyma cisnienia. Na poczatek zmien na nowy czujnik bo moze padac i wariowac
sprawdź stan przewodów idących pod czujnik ciśnienia oleju. Ja w mojej padace borykam się z tym od prawie roku, uszkodzony przewód ( w połowie przecięty sick.gif ) i gdy silnik złapię swoją temperaturę to przy wysprzęglaniach kontrolka ciśnienia błyska, po grubszym katingu potrafi się świecić i ponad minutę, lekkie dodanie gazu powoduje zniknięcie kontrolki. Normalnie mogłoby to oznaczać uszkodzoną pompę oleju lub kończące się panewki ( podobno hmm.gif tak mądrzy ludzie mówili zlosnik.gif ) ale wszystkie te grube usterki wykluczam bo po 9 miesiącach już dawno bym silnik pewnie zatarł a z nim wszystko jest ok.
Po co wymieniać czujnik skoro kolega wyraźnie napisał, że jak świeci kontrolka to praca silnika wskazuje na złe smarowanie.
Sprawdź ciśnienie w układzie smarowania.
Zapchany filter nie ma wpływu na ciśnienie smarowanie silnika poniewważ w przypadku jego zapchania otwierany jest zawór bocznikowy i olej choć nie filtrowany i tak idzie do układu smarowania. Natomiast jakość oleju i częstotliwość wymiany filtra ma duży wpływ na trwałość panewek i żywotność silnika.
> Kabel ok czujnik nowy, prawdopodobnie pompa powiedziała
> Dzięki za rady
tak z ciekawości ile czasu miałeś taki objaw??
a Ty tego przewodu nie umiesz/nie chcesz/nie mozesz naprawic? pewnie sie boisz, ze dalej bedzie sie swiecic... hehe.gifok.gif
No minęło już z kilka miesięcy, z dnia na dzień coraz gorzej. Chyba padakę odstawię
> Sprawdź ciśnienie w układzie smarowania...
Jak to sprawdzić?
Zobacz też czy miska olejowa nie jest walnięta. Czasami jak się mocniej misa dostanie to lubi pęknąć ssak oleju i dzieją się takie rzeczy.
nie umie oslabiony.gif nigdy nie wymieniałem fragmentu wiązki, nie lutowałem itd
