problem ze światłam..
Witam.
Mam problem, chyba dość spory. Wysiadły mi światła stopu, oraz światło tylne wstecznego. Sprawdzone bezpieczniki, sprawdzona masa, instalacja była przerabiana z oryginalne siedemsetki na pasującą do 1.1. Ale wszystko ładnie po tej operacji działało. Może macie jakiś pomysł jak rozwikłać problem ??
Pozdrawiam!
> Witam.
> Pozdrawiam!
kabel przy czujniku przy pedale sprawdzlaes? lubi wyskakwiac .Rozbierz tylen lampy i przeczysc styki .Sam wsteczny sprawdz na krotko przy wybieraku czy jest
> Witam.
> Pozdrawiam!
pozdr.
sprawdz przekazniki a co do wstecznego to pakuj się pod samochód i sprawdz czy kabel Ci nie spadl przy skrzyni
Problem naprawiony!!
Problem tkwił w kablach, coś się rozpieło, gdzieś się przerwało i światła siadły.
Wszystko już naprawione, dobrze zaizolowane.
  • 3 miesiące później...
> światła siadły.
> Dzięki raz jeszcze za waszą pomoc
Najważniejsze!
Najlepiej zawsze zacząć od kabli:))
> Najważniejsze!
nie od kabli tylko od wtyczek, bo one nie są aż tak wadliwe jak to sobie wyobrażasz
> sobie wyobrażasz
Z wtyczkami to miałem tylko problem przy kierunkach z przodu,gdyż całe zaśniedziały i ni kij nie szło tego wyczyścić niczym...
kierunki świeciły tylko na błotnikach i tyle a przód wcale... za to jak szybko migały hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> jak szybko migały
> smar miedziany i po sprawie nic nie trzeba czyścić
hmm... jeśli podziała to ok... zapamiętam na przyszłość,dzięki:)
