Mocowanie fotela kierowcy
Wczoraj podczas przykręcania fotela kierowcy zepsułem gwint na śrubie i w nakrętce,na tej którą przytwierdzony jest fotel do podłogi w samochodzie (chodzi o śrubę z przodu po prawej stronie fotela kierowcy). W z wiązku z tym moje pytanie czy ta nakrętka (która jest zamocowana w podłodze) jest wymienna i czy trudno ją się wymienia?? Domyslam się że będę musiał zciągnąć wykładzinę podłogi żeby sie tam dostać ale czy w tej belce w której jest ta nakretka jest jakiś otwór przez który da się to wymienić?? Może ktoś przerabiał już taki problem i wie jak sobie poradzić z tym.
Będę wdzięczny za rady.
I jeszce jedno jeżeli ta nakrętka jest do kupienia jako osobna część to może ktoś mi podać numer katalogowy bo nie mogę tego znaleźć w eperze.
> rozwiercić i przegwnintować
rozumie że to nie jest wymienna część i zostaje tylko takie rozwiązanie??
> rozwiązanie??
poszukaj wątku o konserwacji podłogi, są zdjęcia bez wykładziny, pooglądasz sobie jak to tam jest
ale imho najmniej destrukcyjne będzie rozwiercenie i przegwintowanie
Dawno tam nie zaglądalem- ale o ile pamiętam to po wyciągnięciu wykładziny i tak nie masz możliwości wyjęcia tej płytki- sprawdź lepiej czy od spodu samochodu czy nie ma tam dojścia do nich.
Jeśli od spodu nie bedzie nic widoczne- to faktycznie trzeba próbować ściągać tą wykładzine.
Na pewno najprościej jest rozwiercić i przegwintować pod nową śrube- ale ja bym osobiście i tak wymienił.
rozwierceniem i przegwintowaniem też bedzie problem bo ta płytka już się cała kreci więc trzeba będzie ją wcześniej jakoś unieruchomić i pewnie bez spawania się nie obejdzie.
Jutro to ro rozbiore i zobacze co i jak. Jak nie będzie podejścia do wymiany to przyspawam tą płytkę a później zrobie tak jak radzisz rozwierce i przegwintuje na większy rozmiar.
dzięki za rady
Spokojnie się da -trzeba przyspawać mową blachę z nagwintowanym otworem-będzie lepiej niż oryginał wink.gif
A po zdjęciu tapicerki da radę to blachę tam jakoś wcisnąć i przyspawać??
> przyspawać??
Tak-nawet nie trzeba zdejmować tapicerki tylko obłożyć mokrą szmatką i spawać migomatem-mnie się obkręciła w około -teraz jest pospawana wink.gif
> pospawana
No u mnie nie dość że się obkręciła to jeszcze jest gwint zwalony a jak by tego było mało to tkwi w tym wszystkim śruba wkręcona do połowy i ani w lewo z nią ani w prawo bo kręci się całość.
Jutro to rozbiorę i będę dumał.Podejrzewam że na dzień dobry będę musiał obciąć kontówką tą śrube bo inaczej nie zdemontuje fotela.Później wykrecić resztę tej śruby i dopiero myśleć co z ta płytką zrobić.
dam znać jutro jak to wygląda i co udało mi się zdziałać
