Płyn do układu wspomagania - STP
Czy ktoś z Was używał tego produktu:
STP Power Steering ->
Na etykiecie opakowania napisane jest że jest to płyn mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynów do wspomagania - czyli zielonymi i czerwonymi. Stosował go ktoś z Was i nie miał po nim żadnch problemów?
U mnie poziom płynu jest blisko min. i chciałbym go tylko uzupełnić i zastanawiam się czy produktom STP rzeczywiście można zaufać?
Niestety nie wiem jakiej firmy jest zalany ten aktualny, ma kolor czerwony.
> Witam
> problemów?
> czerwony.
Jak przetarł Mi sie kabel od wspomagania to na szybko kupił to żeby nei zabić wspomagania, i bez problemu śmiga to na tym smile.gif
Potem Tylko dolali czerwonego, przejechałem juz z 5tys i nic si enie dzieje wink.gif
A miałes zalany wcześniej czerwony czy zielony?
A nie mozesz zalac takiego, jaki powinien byc? Po co rzezbic w g..nie?
No właśnie nie wiem jaki byl, poza tym że ma kolor pomaranczowo-czerwony... Chcę wymienić cały płyn w układzie na nowy, a to ma być tylko kilkutygodniowe rozwiązanie.
> problemów?
Tak, ja go stosowałem w Viki B.
Zauważyłem, że zaczyna mi delikatnie ubywać płynu. Zrobiłem kilka dolewek po około 10ml w odstępach tygodnia i wszystko się ustabilizowało. Potem przez 1,5 roku nic już nie ubywało cool.gif
> Co za auto? Jak czerwony, to pewnie to: link - nie musi byc Mobila,
> musi byc zgodny z Dexronem
Seat Ibiza 6K.
Oryginalny polecany przez VW ma oznaczenie G00200 i jest w kolorze zielonym, teraz jest zalany czerwony lub jakis pochodny.
Mam w ukladzie nieszczelność i chciałbym ją znaleźć i wyeliminować, dlatego chcę uzupełnić płyn, a następnie wrócić do oryginału.
Dlatego szukam najbezpieczniejszego rozwiązaniu uzupełnienia płynu, aby przypadkiem przez niewłaściwe ich dobranie nie uszkodzić np pompy. W markecie wpadł mi w łapy właśnie ten STP i zastanawiam się nad nim, chociaż szczerze przyznam że nabieram nieufności jak widzę że coś jest uniwersalne.
Stosuję, zarówno w Capri, jak i w Mondeo. Wszystko jest OK, nie zauważyłem obniżenia sprawności działania wspomagania.
Bartek
